Posts: 155 |
Hallo, ich fahre einen G-pur...........und wundere mich wo das Militär denn Vorteil sieht von Tromelbremsen hinten. In einer Mercedes Zeitschrift stand da mal was von altbewährtem....Trommelbremsen hinten. Kann mir das mal jemand erklären? Ich glaube doch das 90% aller KFZ Scheibenbremsen haben ,oder liegt das am Preis. Bei Wasser+Schlammfahrten setzt sich doch der ganze Schmodder rein und die Bremswirkung ist doch dahin oder? Fading?? Für Aufklärung bin ich dankbar. Oder liege ich irgendwie daneben mit meiner Ansicht? Gruß Falco (Michael)
"Mit den Wölfen heulen gilt denen als Ausrede, die mit den Schafen blöken."
HT1
HT1
Vorgabe: Anhänger am Berg
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hi !
die bremsbelagfläche bei trommelbremsen ist um einiges größer.außerdem ist die verschmutzung einer trommelbremse geringer.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 772 |
Hallo, das würde mich auch mal interessieren. Ich vermute Marketing. So kann man mehr für die Scheibenbremse verlangen. hi ! die bremsbelagfläche bei trommelbremsen ist um einiges größer. Und? außerdem ist die verschmutzung einer trommelbremse geringer. Wenn Du mal ne Wasserdurchfahrt mit schlammigem Wasser gemacht hast wünscht Du Dir ne Scheibenbremse - ohne Trommeln runter ist da nix zu machen. Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 56 |
Soweit ich weiß,  geht es um die Auflage der Bundeswehr einen Anhänger mit Gewicht 2000kg im Berg zu halten, und da bei der Scheibenbremsanlage hinten, nur eine kleine Bremstrommel in der Nabe verbaut ist, die für diese Haltelast überfordert wäre, ist man auf die "altbewährte" große Trommel zurück gekommen. Das wäre eine logische Erklärung. Gruß der Scholly
Gruß aus Kircheib, dem Tor zum Westerwald.
Posts: 56 |
Ups... hatte HT1 ja schon geschrieben
Posts: 530 |
und was ist mit den Trommeln der Handbremse bei den Scheibenbremsen?
Gruß Alcandriver
Posts: 56 |
Die Trommelbremsen sind halt deutlich kleiner, bei der Scheibenbremsanlage hinten.
Gruß der
Scholly
Posts: 772 |
Aha, also ist nicht der Punkt dass die Trommelbremse 'eine Grössere Fläche' als die Scheibenbremse hat (und damit geglaubt besserere Bremswirkung habe, was natürlich im Fahrbetrieb Blödsinn ist sonst würde die Formel 1 ja auch mit Trommelbremsen arbeiten) sondern dass die Trommelbremse gegenüber der Trommel der Handbremse bei verbauter Scheibenbremse kleiner ist. Ja, das macht Sinn.
Posts: 155 |
Also nur der Handbremsenefekt bei anhängerbetrieb Bergab.  Wenn ich das richtig gelesen habe. Gruß Falco (Michael)
446
Posts675,900
