Posts: 1,064 |
Habe mir mal vor 3 Jahren solchen ähnlichen gekauft: Nur taugt der nicht allzuviel. Jedes Mal mu� ich mit den Druck mit dem Handpr�fer testen. Ich suche einen m�glichst genauen und auf längere Zeit zuverlässigen F�ller. Welchen w�rdet Ihr aus eigner Erfahrung empfehlen? M��te einer sein, den ich separat kaufen kann, nicht einer den es z.B. zum Viair gibt). Google ergab z.B. sowas: Flaig Aber 100 Euro? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Nur wenns wirklich was taugt.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Hi Turbinchen,
warum taugt das Ding nix? Luft kann rein und gemessen wird der Druck auch ohne daß das Ventil geöffnet ist?! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 412 |
Hauptsache die wiederholgenauigkeit ist in ordnung, will heissen, dass die vier reifen den selben druck haben, ob das nun ein 0.1 oder 0.2 mehr oder weniger ist ist eigentlich egal, das veraendert sich sowieso dauernd, je nach wetter und waerme der reifen. ich hab ein billigteil von fiac und das taugt, wiederholgenauigkeit ist innerhalb 0.1 bar, das reicht mir.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 1,064 |
@Andreas, das Teil ist viel zu ungenau, will sagen, es zeigt 5 bar an, hat aber in Wirklichkeit 2,5 bar. Zeigt ebenso mal an wie es will. Jedenfalls nicht alle Reifen gleich. Ist von Güde. 0,1 bar Unterschied machens nicht aus. Soll auch etwas länger halten als die Garantiezeit.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Diese Schwankungen dürfen aber nicht sein. Auch für solche Teile gibt es Vorschriften. Wenn die Anzeige so unterschiedlich ist, ist das ein Grund zur Reklamation und eine Frage der Gewährleistung!
Aber Du hast Recht, dann bleibt immer noch die Frage, welches Teil denn gut ist.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 412 |
Wenn das mit der gewaehrleistung ein problem ist, dann wuerd ich das teil mal zerlegen und reinigen. kann ja auch mal etwas rost aus dem kompressor sein. die dinger sind so einfach aufgebaut, dass es so einen grossen messunterschied eigentlich nur durch einen mechanischen fehler geben kann. hatte mal so was aehnliches bei nem drehmomentschluessel, auch ein billigteil. kuno
Posts: 1,064 |
Trotzdem kann ich ja mal AMR in Bad Kissingen das Ding auf den Tisch legen. Gewährleistung ist schon lange weg. Aber Du hast Recht, dann bleibt immer noch die Frage, welches Teil denn gut ist.
A N D R E A S Jep .... die Frage bleibt tatsächlich ...
Posts: 1,475 |
Hallo, ich habe ein ganz billiges Teil von Westfalia, aber ich muß sagen, es funktioniert einwandfrei. Ob es jetzt auf 0,2 bar nach oben oder unten stimmt, kann ich nicht sagen, aber was solls. Auf alle Fälle, schwanken tuts nicht. Und mal ehrlich, die Dinger sind so billig, ich würde das nicht auseinandernehmen und unqualifiziert drin herumstochern.
Gruß Triton
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die teile sind wirklich sehr übersichtlich aufgebaut. rost vom kompressor oder einfach nur dreck ist mit hoher wahrscheinlichkeit die ursache. die messgenauigkeit (relativ) ist ausreichend genau, auch bei den billigheimern. ich denke, bei dir (bei deinem gerät) ist was kaputt. sonst auch mal bei www.sandtler.de schauen, die haben auch schmucke luftdruckprüfer / füller
Posts: 2,425 |
Also Sabine, Flaig kann ich empfehlen, habe einen zum Geburtstag bekommen, kosten halt was ! Wenn Ihr mal vorbeikommt, kannst Du ihn anschauen ! Darfst den Flaig auch mal kurz halten !!
Gruß Ralf
1 members (hansele),
551
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
