Posts: 23 |
hallo
jetzt ists schon ein paar jahre her das ich den k160 3,3d gekauft habe jetzt habe ich zeit und richte ihn komplett her
rost rost und nochmal rost--also kabine runterheben und alles schweißen stoßdämpfer müssen neu, blattfedernfedern ausbauen neu lagern, ziemlich alles bei der bremserei kommt neu od wird überholt, neuer kühler, einiges muß neu verkabelt werden, ...
so jetzt meine fragen an euch
wo bekomme ich am besten und günstigsten alle 3 kühlerschläuche, alle buchsen für die blattfedern (vorne+hinten)
leider ist der rahmen bei den schiebefenstern im hardtop teilweise weggerostet--hat jemand eine lösung für dieses problem?
fragen über fragen
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
gruß thomas
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
leider ist der rahmen bei den schiebefenstern im hardtop teilweise weggerostet--hat jemand eine lösung für dieses problem? Die Schläuche bei Nissan. Es mag preiswertere Angebote geben aber ob die besser sind ? Alternativ gebraucht aber bei sowas wie Schläuchen wäre ich sehr vorsichtig. Rahmen am Schiebefenster, meinst Du die Hardtopbefestigung unterhalb der Schiebefenster, also da wo das Hardtop aufliegt oder nur den Metall"rahmen" im Gummi der Schiebefenster ? Letzeres behebst Du mit Wechsel der kompletten Gummifassung, Kostenpunkt um die 70 EUR/Stck bei Nissan, nach meinen letzten Infos von vor 5 Jahren etwa.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Peter schröder www.sas 4x4.de. Da bestell ich immer meine Klamotten. Gruß Martin
Posts: 1,378 |
Stimmt, den Schröder hatte ich vorhin nicht auf dem Zettel. Gute Ware.
Posts: 23 |
hallo ich meinte den Metall"rahmen" im Gummi der Schiebefenster ui 70+ 2mal das macht mich nicht froh danke für den tipp mit www.sas 4x4.de werd da mal gleich anfragen natürlich sind die ganzen gummis wo die kabine aufn rahmen aufliegt hinüber---egal die mach ich mir nach ;-) noch eine frage über der hinterachse geht eine "blechöse" von der Karosse zum rahmen runter, am rahmen ist ein eisenhalter angeschraubt und eine blechhülse+schraube durch ---- also im prinzip eine begrenzung das sich die karosse nicht vom rahmen abheben kann so die frage dazu ist da orginal eventuell ein gummilager? ich hab nach einem bild gesucht aber nix gefunden gruß thomas
Posts: 1,378 |
so die frage dazu ist da orginal eventuell ein gummilager? Bei meinem ist da kein Gummilager, ob da original eines ist, weiss ich nicht, bei anderen Patrols hab ich da aber auch keines erkennen können.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Diese eigenartige Blechöse beschäftigt mich schon lange.Bei anderen Geländewagen ist mir so ein Teil bisher nicht aufgefallen.Was ist das genau? Wie sieht es diesbezüglich aus, wenn man z. B. einen Bodylift verbaut hat?
Martin
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Martin
Posts: 120 |
Als ich noch den kurzen Patrol hatte, hab ich die Dinger einfach abgeschnitten. Der Tüv hats nie bemerkt und das Auto fuhr genauso gut wie vorher.
Gruß Peter
Nissan Patrol- Fuel Metal Jacket
Posts: 1,378 |
Ich glaube, die Funktion wurde in einem anderen Forum zumindest einigermassen sicher erörtert. Diese Konstruktion scheint eine Nothalterung zu sein, falls die regulären Befestigungen nicht mehr reichen, damit das Chassis sich nicht vom Rahmen lösen kann.
346
Posts675,976
