Habe mir mal vor 3 Jahren solchen ähnlichen gekauft:
[Linked Image von i24.ebayimg.com]
Nur taugt der nicht allzuviel. Jedes Mal mu� ich mit den Druck mit dem Handpr�fer testen. Ich suche einen m�glichst genauen und auf längere Zeit zuverlässigen F�ller.
Welchen w�rdet Ihr aus eigner Erfahrung empfehlen? M��te einer sein, den ich separat kaufen kann, nicht einer den es z.B. zum Viair gibt).
Google ergab z.B. sowas: Flaig
Aber 100 Euro? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Nur wenns wirklich was taugt.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Hi Turbinchen,
warum taugt das Ding nix? Luft kann rein und gemessen wird der Druck auch ohne daß das Ventil geöffnet ist?!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
K Offline
Hauptsache die wiederholgenauigkeit ist in ordnung, will heissen, dass die vier reifen den selben druck haben, ob das nun ein 0.1 oder 0.2 mehr oder weniger ist ist eigentlich egal, das veraendert sich sowieso dauernd, je nach wetter und waerme der reifen.
ich hab ein billigteil von fiac und das taugt, wiederholgenauigkeit ist innerhalb 0.1 bar, das reicht mir.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
@Andreas, das Teil ist viel zu ungenau, will sagen, es zeigt 5 bar an, hat aber in Wirklichkeit 2,5 bar. Zeigt ebenso mal an wie es will. Jedenfalls nicht alle Reifen gleich. Ist von Güde.
0,1 bar Unterschied machens nicht aus. Soll auch etwas länger halten als die Garantiezeit.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Diese Schwankungen dürfen aber nicht sein. Auch für solche Teile gibt es Vorschriften.
Wenn die Anzeige so unterschiedlich ist, ist das ein Grund zur Reklamation und eine Frage der Gewährleistung!
Aber Du hast Recht, dann bleibt immer noch die Frage, welches Teil denn gut ist.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
K Offline
Wenn das mit der gewaehrleistung ein problem ist, dann wuerd ich das teil mal zerlegen und reinigen. kann ja auch mal etwas rost aus dem kompressor sein. die dinger sind so einfach aufgebaut, dass es so einen grossen messunterschied eigentlich nur durch einen mechanischen fehler geben kann. hatte mal so was aehnliches bei nem drehmomentschluessel, auch ein billigteil.
kuno
Trotzdem kann ich ja mal AMR in Bad Kissingen das Ding auf den Tisch legen. Gewährleistung ist schon lange weg.
A N D R E A S
Jep .... die Frage bleibt tatsächlich ...
ich habe ein ganz billiges Teil von Westfalia, aber ich muß sagen, es funktioniert einwandfrei. Ob es jetzt auf 0,2 bar nach oben oder unten stimmt, kann ich nicht sagen, aber was solls. Auf alle Fälle, schwanken tuts nicht.
Und mal ehrlich, die Dinger sind so billig, ich würde das nicht auseinandernehmen und unqualifiziert drin herumstochern.
Triton
on her majesty´s service
die teile sind wirklich sehr übersichtlich aufgebaut.
rost vom kompressor oder einfach nur dreck ist mit
hoher wahrscheinlichkeit die ursache.
die messgenauigkeit (relativ) ist ausreichend genau,
auch bei den billigheimern.
ich denke, bei dir (bei deinem gerät) ist was kaputt.
sonst auch mal bei www.sandtler.de schauen,
die haben auch schmucke luftdruckprüfer / füller
Also Sabine, Flaig kann ich empfehlen, habe einen zum Geburtstag bekommen, kosten halt was ! Wenn Ihr mal vorbeikommt, kannst Du ihn anschauen ! Darfst den Flaig auch mal kurz halten !!
Gruß Ralf
NoFearLandy
NoFearLandy
Kölle
20,665,676 Hertha`s Pinte
8,152,175 Pier 18
3,878,475 Auf`m Keller
3,833,107 Musik-Empfehlungen
2,838,849 Neue Kfz-Steuer
2,798,910 Alte Möhren ...
1 members (hansele), 551 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
cbit
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
