#391661 11/04/2010 14:32
Hallo Leute,
selbst die Suchfunktion hat mir nicht so richtig geholfen.....
Also ich habe da ein Angebot für HD Federn von Ironman für meinen 130er Defender. Nun ist meine Frage, was tun meine inneren Federn wenn ich die größere der Beiden austausche? Der Anbietre der Federn scheint wohl nicht so richtig zu wissen, daß der 130er doppelfedern an der Hinterachse verbaut hat.
Der Hintergrund für den Federntausch ist begründet durch das höhere Gewicht auf der Hinterachse durch meine fest aufgebaute Kabine.
Danke für Eure Infos im Voraus
LG Horst
Meine Enkel sind goldiger als Deine!
the one and only Bastlwastl!
Ich hab meine Ironmans damals beim Allrad-Keba gekauft und war sehr zufrieden. War allerdimngs "nur" ein 110 HT mit Wohnausbau und viel Gewicht an Bord, etwa 2,7 Tonnen. Dein 130er dürfte schwerer sein.
Vorteil der Ironmans war halt 1. höher, 2. härter als Original und 3. TÜV-fähig. Fahr einfach mal mit Deinem Auto zum Keba und red mit ihm. Vielleicht hat er grad welche da (bei mir wars so), dann kannste die Dinger ja mal in die Hand nehmen und nachmessen obs passen würde.
Gruß Alex.
sers Horst,
http://www.landcruiser24.de/content/view/4/50/
V: LAND005B und H: LAND006B werden es sein.
uffgebasst, bei der VA gibt es anscheinend nicht mehr den Unterschied driver vs. passenger side. Wie erwähnt, den Siggi anrufen und fragen.
Martinez #392517 18/04/2010 08:18
Danke für die Info´s, aber meine Frage ist immer noch die Auswirkung der längeren Aussenfedern im Verhältnis zu den orginalen Innenfedern beim 130er.
Ich glaube, daß die Lösung vom Matzger mit der besonderen Innenfeder die Lösung für mein Thema sein wird. Oder evtl. die Verbindung von beidem, auch wenn es ein bisserl mehr kosten täte.
Danke und ich hoffe wir sehen uns im August.
LG Horst
Martinez #398559 03/06/2010 15:42
Hallo Leute,
danke für die Tipp's,
habe mir die LAN006C eingebaut und das Auto hat den Popo um fast 10cm gelupft........ Die alten Federn scheinen wohl schon ganz schön ausgeleiert gewesen zu sein.
Nun stellt sich mir die Frage? Und auch an Euch,
ist es viel schwierier, die vorderen Federn selbst zu tauschen? Oder geht das ähnlich leicht wie bei der Hinterachse????????
LG Horst
B
Burgerman
Burgerman
B
LG Horst
Nö, ist halt ein wenig fummeliger, weil der Dämpfer ja in der Feder sitzt.
Ist aber vom Grundprinzip genauso wie hinten.
Wenn du die Kolbenstange vom Dämpfer herunterdrückst, kannst du die Feder zusammen mit dem Dämpfer herausnehmen.
#398565 03/06/2010 16:52
on her majesty´s service
wenn du den ferderdom abbaust, geht das total easy.
die schrauben für den dom reissen dabei meist ab, die schrauben
(sind auf einem ring befestigt) nebst muttern gleich mit bestellen.
bei gasdruckstossdämpfern gehts ohne demontiertem federdom
fast garnicht.
rovervirus #398598 03/06/2010 20:59
Homo Stupidus
Homo Stupidus
die schrauben
ausbohren und durch 8.8 ersetzen und die ruhe ist da.
die originalen sind, glaub ich, aus etwas veredeltem plastik.
scheißzeug jedenfalls
rovervirus #398619 04/06/2010 05:28
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
fast garnicht.
Doch!
Sogar bei +4"
Fendi #398677 04/06/2010 16:05
Nun denn,
dann mal vielen Dank dafür und ich melde mich dann, wenn ich es getan habe.
Danke Horst beer
landmann
landmann
z.Zt.:Marianske Lazne CZ
20,490,545 Hertha`s Pinte
8,072,665 Pier 18
3,830,316 Auf`m Keller
3,765,292 Musik-Empfehlungen
2,785,099 Neue Kfz-Steuer
2,744,688 Alte Möhren ...
0 members (), 317 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,848
Topics44,454
Posts676,321
Members10,139
