Seite 2 von 3 1 2 3
Island-Experte
Island-Experte
Original geschrieben von defenderlover
ein bekannter hat nach 21 Jahren Island seinen wagen versenkt trotz Erfahrung.
Wo denn?
Krossá?
Holmsá?
Irgendeine unbekanntere Nebenpiste?
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Uwe_R #391834 13/04/2010 04:08
O
O
... na jedenfalls da, wo Du mit dem Mustang nicht hinkommst smile
René
otto1 #391838 13/04/2010 05:28
Hotter Turntabletänzer
Nochmal zum Verständnis es ist nicht geplant den wagen so tief zu versenken aber die Schäden sollen klein Gehalten werden. Z.B. Höergelegte Luftansaugung um einen Wasserschlag zu vermeiden. Weis jemand wie es aus sieht wenn Tropfmengen eindringen?
Cornelius
Tittenfetischist
Tittenfetischist
1,2m Wassertiefe! In einem fließenden Gewässer...
Vergiss es!
Du wirst aufschwimmen und die Strömung erledigt dann den Rest...
Auf solche Teifen brauchst du dich nicht vorzubereiten.
Da fährt man einfach nicht durch!
ChristianNO #391846 13/04/2010 06:13
Online Content
Original geschrieben von ChristianAC
bei 1.2m hast du ganz andere Probleme.
Wenn dich 1.2m gut bewegtes Wasser trifft......das du nix
mehr zu kichern. Da haut es dir den G weg, da bist du einfach
nur noch Spielzeug fürs Wasser.
Sehe ich genauso. Der Wagen schwimmt auf und treibt weg.
Darüber hinaus weiss ich nicht wieweit die Türdichtungen da
mitspielen.
Die Türdichtungen spielen vermutlich sogar mit (ich denke, der PUR hat die alten 460-Dichtungen? Nachgesehen habe ich nicht). Das Problem liegt aber woanders:
Die Türschweller haben über die Türsäulen, bzw. die Befestigungslöcher darin, Verbindung zum Innenraum, und die D-Säule hinten ist auch nach unten offen. Dort wird bei derartigen Tiefen das Wasser eindringen, hinten nicht wenig.
DaPo #391858 13/04/2010 08:47
Zonenkonform
Zonenkonform
Nun, es ist zu verstehen, das Du dich absichern möchtest.
Das Versenken planen nur Id....
Aber mehr als die Entlüftungen hoch zu legen bleibt
technisch nicht zu tun.
Der Rest ist Vorsicht und Umsicht.
Dazu gehört zum Beispiel:
Ein Gewässer, in dem Du in der Strömung nicht mehr
stehen kannst, solltes Du auch nicht mehr durchfahren.
Immer vorher prüfen, wie Tief es ist, im Zweifel mit
Seilsicherung und Stange.
Ersoffen sind schon genug Leute.
Ansonsten ist das ein schönes Land.
GRuß aus Berlin
Danke an alle dann werde ich die Entlüftung mal höher legen hoffe ich finde sie smile
Cornelius
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
@AndreasHirsch
und durchfahren der Furt in Fließrichtung.....nicht gegen.
Christian
ChristianNO #392010 13/04/2010 19:46
das Aufschwimmen kann er doch verhindern, indem er vor der Flussdurchfahrt die Stopfen im Boden zieht, dann dringgt das Wasser leicht ein und läuft auch gut wieder ab.
Ansonsten würde ich darüber nachdenken, Hubschrauberkufen mit Auftriebstanks rechts und links an den G ran und aus der Hecktür dann den Aussenbordmotor betreiben.
Oelmotor #392023 13/04/2010 20:25
Original geschrieben von Oelmotor
Genau! Am besten einen Zweitakter. Der ist leichter so dass der G besser schwimmt.
Einen anständigen Downrigger dran und los geht's zur Trollingtour ;-)
Was klappert ist dran!
Seite 2 von 3 1 2 3
W463
W463
Schwarzwald
20,167,341 Hertha`s Pinte
7,954,882 Pier 18
3,751,037 Auf`m Keller
3,680,321 Musik-Empfehlungen
2,713,491 Neue Kfz-Steuer
2,663,306 Alte Möhren ...
0 members (), 340 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
