Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
ein bekannter hat nach 21 Jahren Island seinen wagen versenkt trotz Erfahrung. Wo denn? Krossá? Holmsá? Irgendeine unbekanntere Nebenpiste? Gruß, Uwe
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... na jedenfalls da, wo Du mit dem Mustang nicht hinkommst
Gruß René
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Nochmal zum Verständnis es ist nicht geplant den wagen so tief zu versenken aber die Schäden sollen klein Gehalten werden. Z.B. Höergelegte Luftansaugung um einen Wasserschlag zu vermeiden. Weis jemand wie es aus sieht wenn Tropfmengen eindringen?
Cornelius
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
1,2m Wassertiefe! In einem fließenden Gewässer... Vergiss es! Du wirst aufschwimmen und die Strömung erledigt dann den Rest...
Auf solche Teifen brauchst du dich nicht vorzubereiten. Da fährt man einfach nicht durch!
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, bei 1.2m hast du ganz andere Probleme.
Wenn dich 1.2m gut bewegtes Wasser trifft......das du nix mehr zu kichern. Da haut es dir den G weg, da bist du einfach nur noch Spielzeug fürs Wasser. Sehe ich genauso. Der Wagen schwimmt auf und treibt weg. Darüber hinaus weiss ich nicht wieweit die Türdichtungen da mitspielen. Die Türdichtungen spielen vermutlich sogar mit (ich denke, der PUR hat die alten 460-Dichtungen? Nachgesehen habe ich nicht). Das Problem liegt aber woanders: Die Türschweller haben über die Türsäulen, bzw. die Befestigungslöcher darin, Verbindung zum Innenraum, und die D-Säule hinten ist auch nach unten offen. Dort wird bei derartigen Tiefen das Wasser eindringen, hinten nicht wenig.
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Nun, es ist zu verstehen, das Du dich absichern möchtest. Das Versenken planen nur Id.... Aber mehr als die Entlüftungen hoch zu legen bleibt technisch nicht zu tun. Der Rest ist Vorsicht und Umsicht. Dazu gehört zum Beispiel: Ein Gewässer, in dem Du in der Strömung nicht mehr stehen kannst, solltes Du auch nicht mehr durchfahren. Immer vorher prüfen, wie Tief es ist, im Zweifel mit Seilsicherung und Stange. Ersoffen sind schon genug Leute. Ansonsten ist das ein schönes Land.
GRuß aus Berlin
Posts: 2,873 |
Danke an alle dann werde ich die Entlüftung mal höher legen hoffe ich finde sie  Cornelius
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@AndreasHirsch
und durchfahren der Furt in Fließrichtung.....nicht gegen.
Christian
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
das Aufschwimmen kann er doch verhindern, indem er vor der Flussdurchfahrt die Stopfen im Boden zieht, dann dringgt das Wasser leicht ein und läuft auch gut wieder ab.
Ansonsten würde ich darüber nachdenken, Hubschrauberkufen mit Auftriebstanks rechts und links an den G ran und aus der Hecktür dann den Aussenbordmotor betreiben.
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
und aus der Hecktür dann den Aussenbordmotor betreiben. Genau! Am besten einen Zweitakter. Der ist leichter so dass der G besser schwimmt. Einen anständigen Downrigger dran und los geht's zur Trollingtour ;-)
Was klappert ist dran!
372
Themen44,617
Posts675,991
