Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hat jemand ein Bild von einem 110er auf einer 2 Säulen Hebebühne oder kann mir jemand messen wie weit der nach vorn/hinten über die Säulen rausragt?? ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif)
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Sowas kommt immer auch auf die verwendete Buehne an. Bei meiner 'Nussbaum' sind die Saeulen so ziemlich genau mittig auf Hoehe der vorderen Tueren. Bei der 'Longus' genau hinter den Vordertueren. Die vorderen Tueren koennen ganz geoeffnet werden... Bei aeusserst variablen Buehnenarmen koennte man die Position echt weit veraendern (Traglast der Buehne beachten)...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
ähh, lassen sich die Tragarme in der Länge nicht verstellen und somit den Abstand (bedingt) bestimmen? PS ich will meinen nie wieder auf einer 2,5to-2Säulen sehen ![motz motz](/images/graemlins/default/motz.gif)
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Die Bühne meines Freundes hat 2,5t Nutzlast. Hat Ihn aber nicht höher als 1m hochgebracht.
Auf ner anderen 2.5t kein Problem. Fodo könnt ich evtl. machen. Falls es wichtig ist?
Gruß Mathias
Sprachkehler
Sprachkehler
ähh, lassen sich die Tragarme in der Länge nicht verstellen und somit den Abstand (bedingt) bestimmen? Kommt, wie gesagt, auf die Buehne an... Meine Kleine (3.2t) hat extrem kurze Arme. Da der Rahmen recht weit innen liegt, ist der Schwenkbereich aeusserst gering, die Stellung zu den Saeulen quasi vorgegeben. Auf der Grosssen (4.5t), mit sehr langen Armen (aber auch deutlich hoeherem Saeulenabstand 2.5m <-> 2.95m so ick mich recht entsinne) ist die Sache sehr viel variabler. Und komplett zu oeffnende Tueren koennen ein erheblicher Komfortgewinn beim bauen sein... ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) 2.5t haette ick, so ganz persoenlich, schon eher Angst, daher noch nicht probiert...
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Die Bühne meines Freundes hat 2,5t Nutzlast. Hat Ihn aber nicht höher als 1m hochgebracht. Oha.....nee ich nehm ne 4 Tonnen, sicher iss sicher, nur juss ich ausklabustern wie ich das Fundament positioniere damits nachher auch wirklich passt. Wird zwar eh 2.00mx4.50mx0.25m aber an passender Stelle wärs mir am liebsten.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Bevor du ein Fundament machst, solltest du erstmal den Fundamentplan der Hebebühne abwarten ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Bevor du ein Fundament machst, solltest du erstmal den Fundamentplan der Hebebühne abwarten ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Die Anforderungen ans Fundament im Plan sind weit unter denen die ich ausführen werde, mein Problem ist eher die positionierung der Bühne in der Halle. Nicht dass ich mich nachher an der Wand lang quetschen muss weil der Karren zu weit nach vorne ragt.
Ich habe da was von 25 cm gelesen, das reicht für viele Bühnen nicht aus
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Ich habe da was von 25 cm gelesen, das reicht für viele Bühnen nicht aus Die möchten 15cm auf 1.50mx1.50m pro Fuss, scheint mir zu risky... Bei meinem Fundament hats etwas mehr als 4 Tonnen fundamentgewicht, das sollte funzen. 2,25cbm Beton x 1.8 Tonnen........
463
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
