Seite 3 von 4 1 2 3 4
#391876 13/04/2010 10:09
Titelverpasser
Titelverpasser
Wenn ich Bodylift höre krieg ich die Krise milo
Bodylift bringt nur dann etwas, wenn man größere Reifen montiert oder montieren wil. Ansonsten bringt es nichts.
230GE mit 255er --> Rakete hexchen
klaus300E #391894 13/04/2010 11:36
Man kann von unten besser putzen, wenn ein Bodylift montiert ist. Ferner kommt man besser an das ALB. Ansonsten fallen mir keine Vorteile ein.
Nunca
Nuncanadamas #391954 13/04/2010 17:32
Man kommt besser an die zwei oberen Schraben zwischen Motor und Getriebe, Anlassertausch ist leichter.
Rafael #392340 16/04/2010 17:41
M Offline
Ich will mir eben größere Reifen drauf machen, damit ich mehr Bodenfreiheit kriege und da denke ich ist ein Bodylift die günstigste Alternative zu den Federn + Dämpfern.
mc-kenzie #392351 16/04/2010 18:34
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von mc-kenzie
Ich will mir eben größere Reifen drauf machen, damit ich mehr Bodenfreiheit kriege und da denke ich ist ein Bodylift die günstigste Alternative .
Ob dann ein G das richtige Auto ist whistle2
Wenn man damit nur in Fahrgeländen herumfährt mag das ja gehen mit den grösseren Reifen auf dem 230er.
Für die Anfahrt dahin auf eigener Achse sollte man dann aber etwas mehr Zeit einplanen grin
#392401 17/04/2010 07:10
@mc-kenzie:
Um was für einen 230GE geht es denn? 460, 461 oder 463? Füll mal bitte Dein Profil richtig aus, dann kann man Dir vielleicht bessere Empfehlungen geben...
DaPo #392403 17/04/2010 07:42
Die gute Seele
Die gute Seele
Da mein 230 GE 463 bereits an Leistung durch die größeren Reifen verloren hat (265/75/16), wird dies bei älteren Modellen aufgrund der z.T. noch niedrigeren Motorleistung ja noch heftiger ausfallen ...
obwohl es natürlich cool aussieht laugh
Aber man muss dann schon über dem Gespött einiger Beteiligten - so von wegen Jepperwalzen - drüber stehen wink
G-aby
burgerfrau
463.204
Burgerfrau #392444 17/04/2010 12:50
Kommt halt drauf an. Der 460/461 hat beispielsweise andere Übersetzungen als der 463.
Ebenso bringt ein Bodylift hier wegen des vorderen Karosserietragrohrs noch weniger als ein passendes Fahrwerk.
Von daher wäre es schon praktisch zu wissen, um welche Baureihe es sich handelt.
DaPo #392500 18/04/2010 05:24
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Bodylift
hätte noch einen liegen (@Dapo- bitte nicht deleten ;))
Gruß aus dem Land wo es noch ungestörten Flugverkehr gibt!
Powerslave #392506 18/04/2010 07:27
Moin!
Hatte damals auf meinen 240er erst die 235er Leistungskiller gemacht,ohne Bobylift.Haben nirgendwo geschliffen.Aus Optischer sicht war das ne Katerstrophe.Also nen Bodylift rein.Sah dann schon viel besser aus.Ging auch ohne weiteren Probleme bis auf die üblichen Änderungen.Schaltung muste ich bis heute nicht einstellen.Da die Orginal Federn mir zu weich waren habe ich dann vorne 2 Strich Braun und hinten 3 Strich Weiß verbaut.Die kombi ist für mich persönlich super.Dadurch ist er auch nochmals 4cm höher gekommen und im Gelände verschränkt er immer noch verdammt viel obwohl die viel härter sind als di Orginalen.Im großen und ganzen ne emphelenswerte Kombi.
Gruß Creutzfeld
G-baut für die Ewigkeit!
Kermit
Kermit
Frankfurt am Main
20,254,803 Hertha`s Pinte
7,982,978 Pier 18
3,766,926 Auf`m Keller
3,698,194 Musik-Empfehlungen
2,732,162 Neue Kfz-Steuer
2,685,480 Alte Möhren ...
0 members (), 321 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
