Posts: 1,475 |
die Spurverbreiterungen haben oder montieren wollen. Ich hab auch welche, sieht super aus, ist so einfach gemacht, Rad ab, Verbreiterung drauf, Schrauben anziehen, Rad drauf, fertig. Nein, nicht fertig. Die Schraube der Verbreiterung schließt fast mit der Verbreiterung ab. FAST, es bleibt ca 1 mm Luft. Aber das reicht. Ich habe gestern abend mein linkes Vorderrad verloren. Innerhalb von 40 km haben sich alle 5 Muttern der Verbreiterung gleichmäßig und gleichzeitig losvibriert. Ich verstehe nicht wie das passieren kann. Fazit: blockiert die Schrauben der Spurverbreiterung. Mit Körnung, Loctite oder sonst was. Ich hab jetzt Holzstückchen eingepresst. Ich fahre am WE in die Champagne, Feld und Waldwege, mal sehen obs hält.
Gruß Triton
Posts: 1,384 |
von welchem Hersteller waren die Verbreiterungen und mit wieviel Nm hast du sie angezogen?
Loud pipes save lives!
Posts: 1,475 |
Hallo, sie sind von Stock und Stein und angezogen, nach Gefühl, scheinbar nicht fest genug. Ich hab schon viele Reifen montiert, immer nach Gefühl, diesmal wars zu wenig. Aber egal wie fest man die Muttern anzieht, ich würde sie immer sichern. z.B. Unterlegscheibe auf die Mutter.
Gruß Triton
Posts: 1,384 |
das sind KUGELBUNDMUTTERN! Also keine U-Scheibe! Auf gar keinen Fall!
Ich dachte mir schon das es nicht genug war. Die brauchen nämlich satte 140-170NM dann hält das auch. Ohne Bastellösungen.
Posts: 1,475 |
Blöde Frage: was ist eine Kugelbundmutter? Und warum keine U-Scheibe?
Ach so, meinst du untendrunter? Das natürlich nicht, ich meinte oben drauflegen, damit der Raum zwischen Mutter und montierter Felge aufgefüllt ist.
Gruß Triton
Posts: 2,360 |
Frage: Wie lege ich eine Unterlegscheibe auf einen HORIZONTALEN Schraubenkopf? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,475 |
ganz enfach, ich papp sie mit Fett dran, oder stelle sie einfach in bewußten Hohlraum, damit sie bündig mit der Verbreiterung abschließt.
Gruß Triton
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
macht ein wenich Fett dazwischen,dann fällt Sie auch bei horizontaler Monatge nich herunter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mf G Gruß Chrischaan
Posts: 2,070 |
Da war einer schneller <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Loctite ist ein MUSS bei Spurverbreiterungen. Hört man in Jeeperkreisen auch immer wieder.
Vielleicht sind sie aus dem Grund in der Schweiz verboten....
1 members (Gunnar),
118
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
