BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Ich hab eine Einzelkonsole aus Aluprofilen hinten. Thomas hier aus dem Forum hatte die mal entworfen und nach dem Beispiel habe ich mich gerichtet. Hat den Vorteil dass man den Sitz etwas weiter nach hinten setzen kann und der hinten Sitzende mehr Fußraum hat. Einzelkonsolen finde ich praktischer als die durchgehenden Konsolen , weil der Mittelgang komplett frei bleibt. Der TÜV fands auch ok.
@ Zappzerapp: Mann Zappa! Du bist Schreinermeister, du kannst das schöner und besser ohne die Casemaker-Profile! Ruf mich mal an wenn du es selber machen willst, hab da bestimmt ein paar Tips. Gruß, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Der Schweizer der aus dem Osten kam..
Posts: 207 |
wie wäre denn so eine Lösung: Sitze variabel
Die mit dem Elch reisen
Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Habs nun doch noch geschafft, mich der Montage der "alten" Vordersitze im Fond anzunehmen.
Habe die Teile aus 5mm Stahlblech plasmageschnitten (hatte gerade kein dünneres Blech zur Hand)und dann verschweisst und verzinkt. Als Befestigungspunkte wurden die bestehenden Punkte der alten Sitzbank und die Gurtenbefestigung gewählt.
Passt 1a und sogar ein 190cm Kerl stösst mit dem Kopf nicht an der Decke an.
Die Konsole blieben oben offen (ähnlich wie bei den Vordersitzen) - das gab noch etwas Stauraum unter dem Sitz
Die Mittelkonsole aus Siebdruckplatten beherbergt die Zusatzbatterie, den Feuerlöscher, einen Kompressor und den 220V Spannungswandler.
Freedom an' whisky gang thegither . Robert Burns
Posts: 4,086 |
Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Posts: 8,724 |
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
