Page 2 of 3 1 2 3
O
O Offline
Bei seehr tiefen Schlaglöchern (so ab Radius Rad) kann die Konstruktion zum Verhaken führen. Mit dem Bremach reisste das aber raus- der Ruck wird nur größer. Auf der Straße passiert nix. Da wird nur ein größerer Teil der Fahrbahnunebenheiten nicht in Drehbewegung (und damit Federung) des Lenkers umgewandelt, sondern als Stoßenergie direkt in die Gummifederelemente eingeleitet. Sollten die aber abkönnen.
René
Was mir grad so einfällt,wo ich an einem Anhänger rumschraube:
Die Handbremse bedient sich ja desselben Bremsseils.
Trotz angezogener Handbremse,kann ich den Anhänger rückwärts schieben.
Ist das so gewollt,mit der Rückfahrautomatik?
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
ok, nun erstmal besten Dank.
werde das dann erstmal so lassen.
gruß,
stephan
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
kann ich mir so nicht vorstellen. Bei meinen hängern hat die Bremse immer in beide richtungen blockiert.
gruß,
ste
Es wird eine "gewisse Kraft" benötigt um die Bremse wieder zu öffnen. Einfach so händisch schieben sollte nicht möglich sein,
Gruß Rainer
Ist sogar bei nagelneuen Anhängern möglich wink
Deswegen müssen gebremste Anhänger ja auch zwei Bremskleile haben und beim parken diese auch entsprechend
hinter die Räder gelegt zu haben wink
Ja ebend.
Ist eine flatschneue Achse.
Ich muss das nochmal in Ruhe austesten.
Das muss so wink
Wird wohl.
Ich kann an dem Handbremshebel reißen,wie ich will.
Nach vorne blockiert er,nach hinten kann ich schieben.
So ein Blödsinn.
Wirkt die Bremse nur auf eine der Backen? -> evtl. Mechanik festgegammelt...
Page 2 of 3 1 2 3
ptos
ptos
Münster/Westf.
20,353,727 Hertha`s Pinte
8,025,084 Pier 18
3,788,248 Auf`m Keller
3,727,917 Musik-Empfehlungen
2,751,755 Neue Kfz-Steuer
2,710,435 Alte Möhren ...
0 members (), 397 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
