Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Island-Experte
Island-Experte
Da hätte ich bei 11000 km Marokko, 8000 km IS und was weiß ich noch alles aber schon viele Räder verloren haben müssen...
War aber nix. Auch ohne Sicherung...
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Ich hab meine mit 130nm wie die Felgen angezogen.
Bis jetzt keine Probleme und noch alle Räder dran.
Micha
Geht nett - gibts nett
...und was hilft dir die oben aufgelegte U-Scheibe? Wenn sich alle Bolzen, wie in deinem Fall, lösen bringt dir das überhaupt keinen Vorteil. Die Felge/Verbreiterung kann dann ja im ganzen mit nach außén wandern. Die Bolzen haben wieder etwas Platz und alles geht von vorne los.
Oder sollte ich da was nicht verstanden haben?
Jens
Wuerde es nicht sinn machen den Schraubenkopf der Verbreiterung um 1mm zu kuerzen um dadurch eine flaechige Auflage zu gewaehrleisten???
Die Unterlegscheiben erscheinen mir dann doch etwas wenig bei den an den rfaedern auftretenden Kraeften....
Gruss,
Matthias
---und was hilft dir die oben aufgelegte U-Scheibe?
Ganz einfach, ich will damit erreichen, daß das Loch über der Mutter aufgefüllt wird und die Felge die Unterlegscheibe auf die Befestigungsmutter der Spurverbreiterung drückt. Dann kann die sich nicht mehr bewegen.
Ob das nun notwendig ist oder nicht, mir gibt es ein besseres Gefühl. Ich kämpfe gerade noch mit dem Gedanken im Hinterkopf, die Sache hätte auch bei 85 in einer Autobahnausfahrt passieren können...
Triton
Viermalvierer
Viermalvierer
mehr wie 130nm sollte man auch nicht geben, die von Stock und Stein sind nehme ich mal an von H+R und aus Alulegierung.
Dort sind 130nm vorgeschrieben um Spannungsrissen vorzubeugen.
Stehen alle Kugelmuttern über oder nur eine... oder wie?
Die Muttern müssen in der Verbreiterung verschwinden, ansonsten ist irgendwas faul... vielleicht nicht tief genug gebohrt oder falsche Muttern.
Hatte mit 130nm noch nie und noch nirgends Probleme die letzten 150.000 km mit den Dingern.
Ernst
So, wie ich das verstanden habe, stehen die Schrauben nicht über, sondern sind geringfügig versenkt (also völlig normal).
Ich tippe mal auf nicht richtig festgezogen...
Hier gibt es was zu Kugelbund und Kegelbund und wie man die H&R Verbreiterungen überhaupt fest bekommt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Und übrigens: Fett und Kupferpaste(ebenfalls fetthaltig) hat an Radmuttern nix zu suchen weils das Drehmoment verfälscht!
Gruß Rainer
Das wiederum ist Fahrzeugabhängig, meine MÜSSEN geschmiert werden, ansonsten sie zuwenig festgezogen werden können oder sich nie wieder lösen lassen. Anzg.Drm : 32MK. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Loctite ist ein MUSS bei Spurverbreiterungen. Hört man in Jeeperkreisen auch immer wieder.
Vielleicht sind sie aus dem Grund in der Schweiz verboten....
Was haben die Schweizer gegen Loctite? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
der englische Patient:
110 SW - TD5
Anja
Anja
am Al[f]ter der Welt
20,441,620 Hertha`s Pinte
8,061,555 Pier 18
3,818,625 Auf`m Keller
3,752,690 Musik-Empfehlungen
2,773,831 Neue Kfz-Steuer
2,727,287 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 386 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,070
Members10,132
