Seite 2 von 2 1 2
bei mir gingen drei leicht mit hammer, aber fuer den vierten habe ich mir dann einen kugelkopfausdruecker (?) gekauft, gabs fuer ca 10 euro im guten fachhandel.
am lenkgestaenge usw. sind ja von den dingern noch mehr, da brauch ich den bestimmt irgendwann wieder .... und besser als mit nem hammer immer aufs gewinde hauen (ja: man kann auch holz dazwischen legen ...)
ohne kompromittierenden Titel
Ich bekomme das Teil, was mit dem roten Pfeil markiert ist, nicht ab. Scheint in die Achsaufnahme eingepresst zu sein.
Wie geht das raus ?
...mit ner ratsche, festem willen und schmackes... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ne kleine flex geht auch.
haehh ?
wie so das den gehen?? die mutter ist ja lange ab, aber das teil haengt in der achseitigen befestigung des stabilisators.... hammer ging bei mir nicht da ich die reifen dran hatte, wenn ich mich richtig erinnere .... kein platz zum ausholen ...
die 10 euro waren glaube ich auch nur weil das ding von nem anderen kunden ne fehlbestellung war .. aber irgendwann braucht man sowas sowieso ...
Welcome back, vishnu,... schön mal wieder was von Dir zu lesen.
Nee, Du, ich will das Teil ja vieleicht nochmal verwenden.
Ausserdem scheint bei mir die Sache andersherum verbaut zu sein, sprich, das Gewinde der mit dem roten Pfeil markierten Schraube zeigt zur Wagenmitte, wiw auf dem Bild mit dem orangen Stabi, nicht nach aussen.
Rover Feature, or big mistake ?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wenn ich das recht verstehe, muss die Schraube aber in Richtung Gewinde raus, also auf das Kugelkopfende hämmern, gell ?
Ich habe mir auch schon überlegt diese Teile
einzubauen. Man sieht im Hintergrund den Stabi (am Rahmen). Der ist mit den offenen Enden an Eselsohren festgemacht, die wiederum an der Achse befestigt sind (hier nicht zu sehen).
Du hast jetzt die Schrauben gelöst, die in dem Bild durch Schnellwechselbolzen ersetzt wurden. Damit kann man auf der Straße mit Stabi fahren und im Gelände diesen schnell aushängen (die offenen Enden müssen am Rahmen festgemacht werden).
Das Teil habe ich auf einer amerikanischen Seite gefunden.
A N D R E A S
P.S. Fragt mich nicht, was der TÜV dazu sagt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
P.P.S. Mit einem optimierten Fahrwerk kann man natürlich auch beide Situationen meistern.
So welche hab ich auch, nur selbst gebaut.
Wo kann man denn so schöne Teile kaufen?
Micha
Geht nett - gibts nett
So eine Quick entriegelung ist sicher ne feine Sache.
Wobei man ja das Stabi Rohr immer noch an den Aufnahmen unter dem Tank mit 4 Schrauben lösen müsste,....
Wie geht das raus ?
Das Teil ist konisch, wenn der beim Einschrauben da richtig festgezogen hat gehts eigentlich nur mit dem Kugelkopfabdrücker, ansonsten haust du das Gewindezusammen beim raushämmern, auch wenn du die Mutter drauflässt.
Selber schon probiert und dann nen neuen Kugelkopf gebraucht.
PS: Der Do-it yourself ausklinck Stabi funktioniert auch nur wenn das Fahrzeug absolut Plan steht, ansonsten klemmt der wie Sau, da ziehste den Bolzen unter Garantie nicht raus, vom ev. Wiedereinbau brauchen wir garnicht reden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Zu Deutsch: Amerikanische Bauernfängerei.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Ja hoppsa hallo Vishnu,
schön daß du wieder da bist!
Gruß Hubertus
HPF Offline
Gruß Hubertus
Das muß leider heißen: Schön, das du wieder da warst, Josh und seine Frau sind gesperrt und kommen nicht mehr ins Forum rein, mal sehen, wie sich die Mods diesmal rausreden
Gruß Holger
Kindergarten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
roland_englert
roland_englert
Bayern (Randzone)
20,090,161 Hertha`s Pinte
7,929,756 Pier 18
3,740,200 Auf`m Keller
3,662,704 Musik-Empfehlungen
2,704,540 Neue Kfz-Steuer
2,647,145 Alte Möhren ...
0 members (), 551 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
