Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Bei seehr tiefen Schlaglöchern (so ab Radius Rad) kann die Konstruktion zum Verhaken führen. Mit dem Bremach reisste das aber raus- der Ruck wird nur größer. Auf der Straße passiert nix. Da wird nur ein größerer Teil der Fahrbahnunebenheiten nicht in Drehbewegung (und damit Federung) des Lenkers umgewandelt, sondern als Stoßenergie direkt in die Gummifederelemente eingeleitet. Sollten die aber abkönnen.
Gruß René
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Was mir grad so einfällt,wo ich an einem Anhänger rumschraube: Die Handbremse bedient sich ja desselben Bremsseils. Trotz angezogener Handbremse,kann ich den Anhänger rückwärts schieben. Ist das so gewollt,mit der Rückfahrautomatik?
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 638 Likes: 1 |
ok, nun erstmal besten Dank.
werde das dann erstmal so lassen.
gruß, stephan
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Was mir grad so einfällt,wo ich an einem Anhänger rumschraube: Die Handbremse bedient sich ja desselben Bremsseils. Trotz angezogener Handbremse,kann ich den Anhänger rückwärts schieben. Ist das so gewollt,mit der Rückfahrautomatik? kann ich mir so nicht vorstellen. Bei meinen hängern hat die Bremse immer in beide richtungen blockiert. gruß, ste
Posts: 10,112 Likes: 66
Posts: 10,112 Likes: 66 |
Die Handbremse bedient sich ja desselben Bremsseils. Trotz angezogener Handbremse,kann ich den Anhänger rückwärts schieben. Ist das so gewollt,mit der Rückfahrautomatik? Es wird eine "gewisse Kraft" benötigt um die Bremse wieder zu öffnen. Einfach so händisch schieben sollte nicht möglich sein,
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die Handbremse bedient sich ja desselben Bremsseils. Trotz angezogener Handbremse,kann ich den Anhänger rückwärts schieben. Ist das so gewollt,mit der Rückfahrautomatik? Es wird eine "gewisse Kraft" benötigt um die Bremse wieder zu öffnen. Einfach so händisch schieben sollte nicht möglich sein, Ist sogar bei nagelneuen Anhängern möglich  Deswegen müssen gebremste Anhänger ja auch zwei Bremskleile haben und beim parken diese auch entsprechend hinter die Räder gelegt zu haben
Ja ebend. Ist eine flatschneue Achse. Ich muss das nochmal in Ruhe austesten.
Das muss so
Wird wohl. Ich kann an dem Handbremshebel reißen,wie ich will. Nach vorne blockiert er,nach hinten kann ich schieben. So ein Blödsinn.
Posts: 26,646 Likes: 179
Posts: 26,646 Likes: 179 |
Wirkt die Bremse nur auf eine der Backen? -> evtl. Mechanik festgegammelt...
323
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
