Page 2 of 3 1 2 3
M Offline
Nö, Schlauch am BKV abziehen, da gleich schauen, ob alles dicht (Schlauchende porös ö.ä.), Motor laufen lassen und Daumen drauf, aus der Öffnungsquerschnittfläche des Schlauchendes und der Daumenabhebekraft kannst Du ganz genau den Unterdruck berechnen.
Alternativ, Behälter etwas mit Wasser füllen, Schlauch an diesen anschließen, Thermometer rein und luftdicht machen. Wasser erwärmen, bis es kocht. Temperatur ablesen, aus einer Tabelle den Unterdruck ermitteln:
NN-Druck (1 bar), Wasser kocht bei 100°C, bei 0,8 Unterdruck (0,2 bar effektiv) etwa bei 60°.
Alternativ, Manometer mit Unterdruckmeßbereich anschließen und Wert aus Zeigerausschlag und Skala ermitteln.
Alles klar?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
klar...
M Offline
klar...
Hmm, fällt mir nochwas ein, der Profi ermittelt den Zustand am Geräusch beim Bremspedal drücken, es sollte kurz ein wenig "Pfft" zu hören sein, wenn Du aus der Ruhestellung aufs Pedal trittst.
Wenn nicht, LuFi oder Unterdruckquelle.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
ok... meister... *bück*
M Offline
Hilfe, Du willst mir doch nicht etwa einen [BösesWort], das dürfen nur ausgewählte Frauen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
nein... meister...
machichnich...
Ich nuckel doch schon am Unterdruckschlauch
Bremskraftverstärker Luftfilter ?
Kann ich auch was von den Tabletten haben ??
ICH BÜCK MICH NICHT !
M Offline
Nein, die Pumpe soll doch am Schlauch nuckeln, nicht Du!!
Daß heutzutage alles so kompliziert ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
M Offline
Ralfi, die Funktionsweise und Aufbau Bremskraftverstärker möchte ich jetzt aber nicht beschreiben müssen.
Vielleicht finde ich einen Hilfslink, ok?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Kann man die Pumpe eigentlich ohne großen Aufwand zerlegen?
Sprich... kriegt die ein durchschnittlich Minderbemittelter wie ich auch wieder zusammen?
Nur falls da was wäre... mit der Pumpe...
Page 2 of 3 1 2 3
Miles
Miles
Freiburg
20,442,172 Hertha`s Pinte
8,061,761 Pier 18
3,818,824 Auf`m Keller
3,752,876 Musik-Empfehlungen
2,774,136 Neue Kfz-Steuer
2,727,431 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 475 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,085
Members10,133
