Page 1 of 4 1 2 3 4
Moinsen,
hat in den Jahren jemand herausgefunden, ob es von irgend einem PKW, passende Scheibenwischerblätter für den Extreme gibt?
Vielleicht ja auch vom Opel Corsa? grin
Gruß, ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Ziro, als ich vor anderthalb Jahren dieselbe Frage stellte, fühlte ich mich irgendwie nicht ernst genommen. Übrigens hattest Du da selbst auch einen Vorschlag gepostet:
http://www.viermalvier.de/ubb_porta...oofe_Frage_Welche_Scheibenwis#Post284882
Marcus
Ja, hatte ich doch geschrieben. Wenn es gar zu kompliziert wird, halt bei Erich bestellen.
Aber vielleicht geht es ja einfacher. Und ist doch blöd, dass jeder erstmal messen muß, vergleichen, raussuchen muß...
Einfacher wäre, wenn es jemand herausgefunden haben sollte, zu schreiben, die vom Nissan Micra, Opel Combo oder was weiß ich passen.
Hat es jemand herausgefunden? Birol
Gruß, ziro
Hm, da die Wischerblätter im Regal immer gross mit der Länge (zb. 530) beschriftet sind ist es doch wirklich einfacher die nach Länge zu kaufen statt sich über irgendwelche Autotypen abzumühen.
Ich hab meine jedenfalls damals immer im Baumarkt gekauft, ist eh das frischeste Gummi was man da bekommt, nicht so Zeug was 3 Jahre irgendwo gelegen hat und steinhart ist.
So kannst sogar diese hier montieren, sind eh viel besser wie das alte Metallgerümpel.
http://rb-aa.bosch.com/advastabosch...&cl_id=1&pos=1&attrv_id=1150
Grüessli Ozy
OK, dann werde ich morgen mal messen gehen.
Das mit den Aero-Twin ist eine gute Idee, Ozy. Mal schauen, ob ich die dort bekomme.
Gruß, ziro
Hallo zusammen.
Habe Anfang diesen Jahres Wischer vom Aldi gekauft - billig=schlecht kann ich bisher nicht bestätigen.
Ich habe die 53 cm großen genommen. Sind einen Zentimeter kleiner als der Fahrer und mittlere Wischer und 6 cm länger als der Beifahrerwischer.
Der 53 cm-Wischer passt auch beim Beifahrer - einfach die Kappe vom Wischerarm anheben - 13er Mutter lösen und den Wischerarm 2 cm nach oben schieben. Das Wischfeld ist um einiges großer als vorher.
Die Wischer waren glaube ich - sogar von Bosch - mal sehen, wie lange sie halten.
Ernst
R
R Offline
mal eine Frage, warum hat der Bremach 3 Scheibenwischer? So gross ist die Frontscheibe nun nicht. Ist der Wischbereich wirklich optimaler, sprich ergibt ein grösseres Sichtfeld? Ist das ein Antrieb der mechanisch die 3 Wischer verbindet?
Rene_W
Four By Four
Four By Four
Rene_W
Das ist ganz einfach zu beatworten, die Scheibe ist Breit aber nicht sehr hoch, müssten 2 Wischer die ganze Breite freischaufeln würden sie einfach oben über die Karosserie hinwegwischen die 3 brauchts um die Breite gegenüber der geringen Höhe auszugleichen.
Gruss Kurt
R
R Offline
Hallo Four By Four,
ja so etwa habe ich mir das gedacht, nur Puch G und Landrover Defender haben auch eine niedere Scheibe und da geht es auch mit nur 2 Wischern. Darum meine Frage.
Rene_W
Four By Four
Four By Four
Hallo Four By Four,
Rene_W
Hmmmm, aber vieviel Prozent der Scheiben werden da gereinigt ich weiss es nicht, ebenso kenne ich das Verhälnis Breite zur Höhe nicht, beim Bremach sind es doch so um die 1.80 Meter (Da müsste ein Blatt so 80cm sein und das würde definitiv überstehen wenn es wischt von Anpressduck gar keine Rede) wie sieht das bei einem G oder Landy aus sind die auch so Breit die Scheiben?
Siehe T-Rex mit seinen hohen Scheiben braucht er auch nur 2 Blätter die aber in %ten wohl weniger Scheibe freiräumen.
Page 1 of 4 1 2 3 4
20,710,281 Hertha`s Pinte
8,164,887 Pier 18
3,890,701 Auf`m Keller
3,843,156 Musik-Empfehlungen
2,848,241 Neue Kfz-Steuer
2,815,157 Alte Möhren ...
1 members (Nuncanadamas), 360 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Jens Albrecht, Secci on tour
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
