#39430 29/04/2005 18:26
Mein Stahltank vom 230GE ist undicht.
Hat jemand Erfahrung mit schweißen?
Oder mit Irgend einer Epoxydharz Mischung kleben?
Oder was kostet der neu oder vielleicht gebraucht gut erhalten wenn jemand auf Kunststofftank umsteigt?
Bitte alle eure Erfahrungen
Danke Bernd
ich denke, es kommt darauf an, wo dieser undicht ist, wie groß die Schadstellen sind und wie der Gesamtzustand ist.
Die Dichtung am Tankgeber, von oben durch Inspektionsöffnung einsehbar, ist schon kontrolliert und kann daher ausgeschlossen werden?
Von Glasfasermatten mit Expoxyharz halte ich an dieser Stelle wenig. Eher noch Faser- oder Metallspachtel bei ganz kleinen Schadstellen.
Wenn das Loch nicht allzu groß ist, könnte verzinnen helfen.
Da gibt es auch so ne Art 2-K-Knetmasse, die nach Aushärtung dem Stahl recht nahe kommt. Sauberes Arbeiten ist hier wichtig.
Schweißen am Benzintank? Um es gleich zu sagen, ungefährlich ist das nicht! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Naja, man kann diesen unverschlossen mit Wasser füllen, aber dann kommt die Schweißstelle nicht so recht auf Temperatur, ähnlich beim Hartlöten.
Beim Dieseltank ist das Ganze etwas relaxter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Mein Tank, quatsch der meines G's, ist auch undicht. Erfreulicherweise irgendwo oben undicht. Da ich befürchte, dass der Tank durch das Abnehmen der Spannbänder, an denen der Tank an der Karosserie befestigt ist, noch löchriger wird, habe ich das bislang sein lassen mit dem Ausbau zur eingehenden Prüfung. Ich nutze den Workaround und tanke jetzt nicht mehr voll, bei den Spritpreisen ist das eh Wahnsinn <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
G-Russ, RobbyS
Schau mal hier im Forum das Thema war schon mal dran....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Moin!
Habe gerade für einen Freund einen Benzinertank geschweißt.
Geber raus und mit frischen Benzinresten MAG losgebrutzelt.Ich habe die ganze Zeit auf ein bellen oder so gewartet,ist aber nichts passiert und war beim ersten Versuch dicht. Er war an der Pfalz zwischen Ober- und Unterteil nahe Auspuff durchgerostet. Bischen Muffensausen war schon dabei, aber der Druck kann ja durch viele große Öffnungen entweichen.
MfG Didi
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
20,386,387 Hertha`s Pinte
8,034,360 Pier 18
3,799,770 Auf`m Keller
3,740,495 Musik-Empfehlungen
2,759,918 Neue Kfz-Steuer
2,717,618 Alte Möhren ...
1 members (Iveco Rob), 343 guests, and 0 robots.
Knut Kröschel, SKYHAWK
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,426
Posts675,903
Members10,124
