Posts: 201 |
Hallo, in der Suche hab ich nix gefunden und vielleicht ist meine Frage blöd: passen eigentlich Stoßdämpfer aus einem 2008er 463er auch in meinen 94er rein? Sind die grundsätzlich kompatibel?
Danke für die Antwort
Grüße Winnie
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ja, sollte passen, habe ich auch, allerdings aus einem G500er 2006 in einem 1993. Nur, der 300GE hatte Öldämpfer, der 500GE Gasdruck. Steht ein wenig höher und ist etwas steifer.
Posts: 232 |
Vorsicht:
Es gibt meines Wissens auch ein Schlechtwegefahrwerk mit anderen Dämpfern.
Gebrauchte Dämpfer würde ich genausowenig einbauen, wie gebrauchte Bremsenteile. Allerdings weiß ich nicht, ob ich Dich in diesem Punkt richtig verstanden habe.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Ja, und AMG-Dämpfer, und...
Posts: 201 |
ne, gebrauchte Dämpfer würd ich auch nicht nehmen. Aber es gibt manchmal Angebote von Seriendämpfern, die aus neuen G's wegen Fahrwerksumbau ausgebaut wurden. Das ist preislich gegen Mercedes-Neuware sehr interessant. Und meine Stoßdämpfer sind noch die ersten, bei 245.000km
Das ist, bei wenig Gelände, durchaus schaffbar.
Laß Dir die Länge der Dämpfer durchgeben. Wenn die mit Deinen übereinstimmt, kannst Du sie nehmen. Die Ausgebauten sind i.d.R. von neueren, schnelleren Gs, und damit oft etwas straffer abgestimmt. Passen tun sie.
Posts: 201 |
ok, danke für die Info  ich geh davon aus, dass das gleiche auc für Federn gelten würde?
Bei den Federn gibt es halt unterschiedliche Längen und Härten, je nach Fahrzeug. Siehe Thread "Fahrwerk für 460"
Posts: 236 |
Servus, sind auch Dämpfer kompatibel vom 463 auf den 461 (oder auf den 460 - frag ich gleich für die anderen mit )??? Grüße Uwe www.dieweltreisenden.de/tagebuch Ps: noch vier tage dann geht es für ein jahr nach Australien mit dem bike ;-)
Hinten ja, vorne jein, da gibt es Längenunterschiede.
368
Posts675,900
