#394856 06/05/2010 16:43
O
O Offline
Kennt jemand Ventilkappen die man auf die Ventile schraubt damit man im Gelände den Reifendruck ablassen kann ohne immer das Ventil zu drücken und festzuhalten. So mit voreingestellten 0,5-1,0 Bar.
Olaf
Krümmergriller
Krümmergriller
Original geschrieben von ollii
Olaf
Schau mal nach * Staun Tyre Deflators *, die sollten auch hier in D zu bekommen sein.
Z.b. bei www.offroad-manufaktur.com
[Linked Image von offroad-manufaktur.com]
Die funzen im allgemeinen ab 0.4 Bar.
habsch vor kurzem auch im Woick-Katalog gesehn die Dinger zum ablassen.
Mich würde son Satz interessieren wo man auch bis zu nem Bestimmten Luftdruck (~3bar) aufpumpen kann und das Dingens dann automatisch "abbläst".
Gibbet sowat?
Krümmergriller
Krümmergriller
Gibbet sowat?
Zweites Ventil in die Felge einbauen....... so machen das die Isländer.
B
Burgerman
Burgerman
B
Gibbet sowat?
Faule Socke wink
Ich habe so etwas ähnliches an meinem Kompressor im Auto verbaut.
Da gibt es so TÜV Behälterüberdruckventile im Pneumatikbedarf.
Die sind fest eingestellt und bei Überdruck öfnet das Ventil.
Die Voreinstellungen gibts in verschiedenen Drücken.
Dann gibt es noch so kleine Ventile die lassen nur einen bestimmten Druck durch, müsste ich aber gucken wie die heissen.
O
O Offline
Danke für die vielen Ideen!
Werde mal schauen was für mich dabei ist.
Olaf
für zu Hause habsch ja n Manometer...aber da gibbet doch bestimmt auch was fürs Handschuhfach smile
B
Burgerman
Burgerman
B
Reifenfüllventil > 20cm Schlauch > Schlauchtülle > T Stück > 52 mm Manometer bis 6 Bar > 1/4" Kugelhahn > Kupplungsstecker
Funzt zum füllen und ablassen.
Bild hab / mach ich keins sieht bei mir immer gebraucht und staubig aus whistle2
scho klar, aber ich will die Variante zum davon laufen (so mach ichs auch bei den großen Schlepper-Hinterradreifen ;)).
ich bin unglaublich faul in solchen Sachen smile
Andererseits-ich glaub ich bastel da mal was
grin
Hallo Olaf,
Ventilkappen mit Ventilausdreher bekommst Du unter dieser Bezeichnung bei fast jedem Autoteile-/Motorradteile-/Reifenhändler. Kostet ca. 1 Euro.
wout
wout
Belgien
20,787,286 Hertha`s Pinte
8,186,314 Pier 18
3,898,456 Auf`m Keller
3,862,187 Musik-Empfehlungen
2,861,975 Neue Kfz-Steuer
2,836,393 Alte Möhren ...
0 members (), 641 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,992
Members10,179
