Posts: 20 |
Hallo Kennt jemand Ventilkappen die man auf die Ventile schraubt damit man im Gelände den Reifendruck ablassen kann ohne immer das Ventil zu drücken und festzuhalten. So mit voreingestellten 0,5-1,0 Bar. Gruß Olaf
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hallo Kennt jemand Ventilkappen die man auf die Ventile schraubt damit man im Gelände den Reifendruck ablassen kann ohne immer das Ventil zu drücken und festzuhalten. So mit voreingestellten 0,5-1,0 Bar. Gruß Olaf Schau mal nach * Staun Tyre Deflators *, die sollten auch hier in D zu bekommen sein. Z.b. bei www.offroad-manufaktur.com Die funzen im allgemeinen ab 0.4 Bar.
Posts: 8,415 Likes: 256
Posts: 8,415 Likes: 256 |
habsch vor kurzem auch im Woick-Katalog gesehn die Dinger zum ablassen. Mich würde son Satz interessieren wo man auch bis zu nem Bestimmten Luftdruck (~3bar) aufpumpen kann und das Dingens dann automatisch "abbläst". Gibbet sowat?
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
habsch vor kurzem auch im Woick-Katalog gesehn die Dinger zum ablassen. Mich würde son Satz interessieren wo man auch bis zu nem Bestimmten Luftdruck (~3bar) aufpumpen kann und das Dingens dann automatisch "abbläst". Gibbet sowat? Zweites Ventil in die Felge einbauen....... so machen das die Isländer.
Burgerman
Burgerman
Mich würde son Satz interessieren wo man auch bis zu nem Bestimmten Luftdruck (~3bar) aufpumpen kann und das Dingens dann automatisch "abbläst". Gibbet sowat? Faule Socke  Ich habe so etwas ähnliches an meinem Kompressor im Auto verbaut. Da gibt es so TÜV Behälterüberdruckventile im Pneumatikbedarf. Die sind fest eingestellt und bei Überdruck öfnet das Ventil. Die Voreinstellungen gibts in verschiedenen Drücken. Dann gibt es noch so kleine Ventile die lassen nur einen bestimmten Druck durch, müsste ich aber gucken wie die heissen.
Posts: 20 |
Hallo Danke für die vielen Ideen! Werde mal schauen was für mich dabei ist. Gruß Olaf
für zu Hause habsch ja n Manometer...aber da gibbet doch bestimmt auch was fürs Handschuhfach
Burgerman
Burgerman
Reifenfüllventil > 20cm Schlauch > Schlauchtülle > T Stück > 52 mm Manometer bis 6 Bar > 1/4" Kugelhahn > Kupplungsstecker Funzt zum füllen und ablassen. Bild hab / mach ich keins sieht bei mir immer gebraucht und staubig aus
scho klar, aber ich will die Variante zum davon laufen (so mach ichs auch bei den großen Schlepper-Hinterradreifen ;)). ich bin unglaublich faul in solchen Sachen  Andererseits-ich glaub ich bastel da mal was
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Hallo Olaf,
Ventilkappen mit Ventilausdreher bekommst Du unter dieser Bezeichnung bei fast jedem Autoteile-/Motorradteile-/Reifenhändler. Kostet ca. 1 Euro.
2 members (MichaWN, 1 invisible),
860
Topics44,512
Posts676,988
Members10,179
