Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Dann sind meine Fragen ja jetzt beantwortet........
Das große Forum weiß fast alles.
Ich habe Antworten bekommen, zwar nicht auf meine Fragen, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass Abdichten billiger gewesen wäre.
Danke Forum. Höre ich da etwas Ironie heraus?  Die ersten Fehlermöglichkeiten waren zu diesem Zeitpunkt schon beschrieben und die Frage warum Du die Lenkung gewechselt hast (bzw wo sie undicht war) könnte auch zur Fehlerlösung beitragen.
Sigi_H
Sigi_H
Höre ich da etwas Ironie heraus?  ja, glaub ich auch ... aber Selbstironie ist auch dabei ... drum ist es ok
Posts: 193 |
@ corvus: Yep, ein klein bisschen Ironie war dabei, aber nicht bös gemeint.
@ Sigi: Danke für die Beschreibung, die hätt ich mal vorher haben sollen, tja, wer nicht vorher fragt, ist selbst schuld.
Nun werd ich mal die Hydraulik prüfen, wenn da dann auch alles gut ist, dann weiß ichs auch nicht.
Mal schaun.
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
schlauch, oder noch wahrscheinlicher, das anschlussrohr geknickt?
Posts: 6,160 Likes: 25
Posts: 6,160 Likes: 25 |
wie hat sich denn die Verbindungsstange zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe angefühlt ? (nicht geprüft, watt?  ). Ein deutliches Schwerergehen, wobei "deutlich" im Auge des Betrachters variiert, liegt m.E. nicht am Lenkgetriebe (außer Du hast doch .. und schlingeligerweise das jetzt nicht eingeräumt ..). Als kostenloser Check kannst Du ja mal, weil momentan alles gängig ist, die Stange kurz demontieren und dann die zwei Kreuzgelenke rundum bewegen. Es ist schwer nachvollziehbar, daß so ein Gelenk plötzlich so schlecht wird. Aber ich hatte das kürzlich so ähnlich (dabei war ich nur an der Vorderachse gewesen und wenige Tage später war da ein richtig übles Klemmen in der Lenkung bei gewissen Winkelgraden, früher fiel mir nur immer ein gelegentliches und minimales "Zögern" bei der Selbstrückstellung nach Kurven auf). Und falls die Gelenke hübsch frei um die Achsen drehen, dann habe ich nur umsonst ein bißchen was getippt und die anderen waren näher am Problem
Sigi_H
Sigi_H
Auch ein guter Tip. Ich hatte auch schon mal ein fest gegammeltes Gelenk in der Lenksäule. Das hat beim Lenken richtig geknarrt.
Sprüh doch mal die Kreuzgelenke mit WD40 ein. Bei mir ging das Knarren dann weg, aber wechseln muß man trotzdem.
Sigi
Posts: 3 |
....hab noch ein Adwest STC8383E,4 Bold.Zwei Jahre alt,ca.25Tkm Landstraße. Am oberen Deckel undicht.Hab mir ein neues einbauen lassen.
....kein Schnupfen ist so schlimm wie der eigene...
25tkm ... Du hättest ein Lenkgetriebe bestellen sollen, kein Leckgetriebe. Auch wenn´s so ähnlich klingt.
Posts675,902
