Axi
Ich habe einen Standherd, Bosch HST 536 bekommen.
Das gute Stück hat ein Cerankochfeld und einen Umluftbackofen.
Nun würde ich gerne NUR den BACKOFEN benutzen können, das Ceranfeld käme unter eine Abdeckplatte.
Dem Typenschild entnehme ich Anschlußwerte für
Ober- und Unterhitze 2400W
Grill 2300W
Hinten am Gerät befindet sich eine Platte, unter der sich verschiedene Brückungen realisieren lassen:
1.) L1 L2 L3
2.) L1<->L2 L3
3.) L1<->L2<->L3 (diese ist derzeit geschaltet)
Frage1:
Wenn ich nun den Standherd mit einem Schuko-Stecker an einer 16A abgesicherten Steckdose anschließe, sollte sich doch der Backofen betreiben lassen, wenn ich die Herdplatten nicht einschalte, oder?
Frage2:
Ist es möglich, einen solchen Herd so anzuschließen, dass sich die Herdplatten erst gar nicht einschalten lassen? Es sind ja 3 Phasen da, ist da eine nur für den Backofen zuständig, und die anderen für die Herdplatten? Damit wäre die Gefahr eines versehentlichen Einschaltens der Platten unter der Abdeckung ausgeschaltet... mahlzeit
tja, keine Ahnung....
aber : Hallo Axi smile
Axi
Hi Thomas....
ich brauch ne Antwort....ich hab HUNGEER!!!
B
Burgerman
Burgerman
B
Hallo Axi smile
Viel mehr Ahnung wie der Thomas habe ich auch nich grin
Aber die Herdplatten sind normalerweise mit Steckern mit dem Unterteil verbunden. Wenn du die abziehst, heizen die Herdplatten auch nicht.
Schmier dir ein Brot oder werf den Grill an wink
Besserwessi
Besserwessi
Ja, aber der Backofen auch nicht - zumindest bei unserem Herd grin
Axi
@ Burgerman: Grüße nach Kassel....;-)
@ Till: scheint so zu sein, dass alles angeschlossen sein muss, damit es funktioniert. Muss ich halt notfalls die Einschaltgriffe abziehen....
Wer noch was weiss, möge sich bitte melden....
Wenn keine Stecker da sind (weil es ein Standgerät ist wink ) sollten Kabel zu finden sein. Ergo gucken welche getrennt werden müssen.
Hallo Axi,
wenn das Ding momentan angeschlossen ist, nimm doch einfach mal je zwei der drei Sicherungen raus und teste, was passiert...
Aufschrauben, die Steckerfahnen die von den Drehschaltern zu den Platten gehen abziehen, gut ist. Noch einfacher: Drehknauf der Plattenbedienung abziehen... Vom Klemmraum her siehst du nicht, welche Phase welchen Bereich versorgt.
Brennholz zu vermieten
Ich glaub,an seinem Schukostecker,hat er nur eine Phase.
Und der Backraum braucht nur eine.
Das kriegt er schon raus.
wuestenindianer
wuestenindianer
wiesloch Baden
20,368,132 Hertha`s Pinte
8,030,017 Pier 18
3,792,453 Auf`m Keller
3,735,544 Musik-Empfehlungen
2,755,526 Neue Kfz-Steuer
2,713,467 Alte Möhren ...
1 members (thom), 403 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,421
Posts675,815
Members10,119
