Page 3 of 4 1 2 3 4
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Nicht alles so kompliziert wie man denkt. In 6 Jahren Bremach im Kaukasus kam ich auch ohne spezialbestellungen aus.
Wischersuche mache ich sowieso meist nach länge. egal welches auto oft gehen größere (=bessere Sicht) drauf und beim preis kann man auch noch glück haben. die preispolitik ist ja nicht ganz ersichtlich...
gruß,
stephan
Also auf der Beifahrerseite einen 53 cm Wischer zu montieren, ist wohl eher unmöglich, so wie die Wischer serienmäßig montiert sind.
Das 47,5 cm Blatt kommt unten schon an der rechten Ecke mit der Spitze an das Gummi der Windschutzscheibe.
Von Ernst wurde beschrieben, dass man die Länge des Wischerarms einstellen kann?
Ich habe mir die Wischerarme noch nicht weiter angeschaut. Das mit dem 13er Schlüssel und hochschieben habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Was kann man da einstellen...?
Schaue ich mir morgen noch einmal an. Heute hat es mir zu doll geregnet.
Gruß, der ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Original geschrieben von Jens
Was ich mich seit Jahren frage....
Was passiert, wenn der Erich mal
- im Urlaub ist?
- doch mal Krank ist?
- oder einfach mal nicht ans Telefon geht..... Birol
Kein Problem, wir fahren dann zu Dir. Ist ein bissel weiter, kann aber schon als Urlaubsreise verbucht werden. grin
Marcus
Alternativen:
Bremach Italia +39 030 21 37 1
Bremach Schweiz +41 41 619 1626
Und was ist eigentlich das für einer? Klickediklick
Das kommt nicht vor!!!
Original geschrieben von ziro
..... Das 47,5 cm Blatt kommt unten schon an der rechten Ecke mit der Spitze an das Gummi der Windschutzscheibe.
Von Ernst wurde beschrieben, dass man die Länge des Wischerarms einstellen kann? ....
Die Länge des Wischerarms ist nicht verlängert, sondern lediglich die Schrägstellung/Ruhestellung. Ich habe den Wischerarm unten gelöst und so weit nach oben geschoben, bis er nicht mehr an den vertikalen Dichtungsgummi kam.
Dass er bei Betrieb ein paar Millimeter an den horizontalen Dichtungsgummi stieß, war mir gar nicht aufgefallen.
Ernst
Hallo Ernst,
sind die Wischer auf Deinem ersten Foto in Ruhestellung? Oder hattest Du die Zündung an der Position ausgeschaltet?
Bei mir sind die Wischer in Ruhestellung unten parallel zur Dichtung. Also noch weiter unten. In der Stellung würde Dein gezeigtes Blatt ja noch viel weiter über die Dichtung hinaus schauen, oder?
Gruß, ziro
A Offline
@ ziro,
ich glaube dass Ernst und du aneinander vorbei reden! Ich habe das so verstanden, dass Ernst die Befestigungsschraube des Wischerarmes gelöst und den Arm dann um einige Zähne "verdreht" hat, soweit dass das Wischerblatt nicht mehr bis nach unten kommt. Auf dem Bild sieht man dann die Ruhestellung! Es könnte natürlich sein, dass das nicht jedem gefällt, wenn die drei Wischer nicht parallel in Ruhestellung liegen (fänd ich jetzt z.B. auch nicht so toll), dann ist die Lösung mit den verschiedenen Längen natürlich schicker.
Also soweit erstmal...
Gruß, Andreas
Hallo Ziro.
Es ist so, wie Andreas es beschrieben hat.
Die Wischerarme sind in Ruhestellung und durch das Anpassen nicht mehr parallel.
Ernst
@ Wildwux,
ich wär mal nicht zu optimistisch. Ohne Erich geht gar nix.
Page 3 of 4 1 2 3 4
schlammlandy
schlammlandy
Schweiz
20,707,649 Hertha`s Pinte
8,163,847 Pier 18
3,889,579 Auf`m Keller
3,842,337 Musik-Empfehlungen
2,847,508 Neue Kfz-Steuer
2,814,259 Alte Möhren ...
0 members (), 432 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
mikepiller
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,798
Members10,160
