Posts: 417 Likes: 1
Posts: 417 Likes: 1 |
Hallo, es gibt ja von den unterschiedlichsten Herstellern die Arbeitsscheinwerfer mit 2 Lampen und Reflektoren, sowohl Klarglas als auch Prismenscheibe. Sind diese effektiver als eine mit entsprechend großem Reflektor und von der Funktion her so geteilt: Prismenglas gleich Nahfeld, Klarglas gleich "Suchscheinwerfer", welcher Hersteller empfiehlt sich?
Danke schon mal.
Gruß Ralf
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich kann da die Hella DoubleBeam empfehlen Für die Bodenausleuchtung 1GA 006 991-051 oder Endnummer 041 musst dir mal bei Hella die Ausleuchtungsprofile anschauen. Ich habe je zwei von beiden drauf unnd da wo ich fahre ist Tag ;) habe noch ein passendes Pdf gefunden Das Pdf von Hella
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Ich habe je zwei von beiden drauf unnd da wo ich fahre ist Tag ;) habe noch ein passendes Pdf gefunden Das Pdf von HellaIch habe nur einen davon am Heck, bin aber auch nicht Nachtblind :cool2:
Posts: 417 Likes: 1
Danke erstmal, die sollen an den Dachträger, wohl am besten eine Mischung aus -51 und-91, nach den Profilen ist dann Licht vor der Hütte.
Gruß Ralf
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
ich würde beim heutigen stand der technik led´s einsetzen. machen vorne taghell - geringer stromverbrauch und 12V bis 32V verbaubar. vom einzelscheinwerfer bis balken alles möglich..... hier der größte balken: Die neueste Technologie, Stromsparend, kompakte Bauform, Wetterfest (IP65), enorme Lichtausbeute, dass sind die Keyfacts der LED BAR LIGHTs. Entworfen für die Montage an Rahmen und Karosse, dank kompakter Bauform mit flexiblem Einstellbereich von 30 Grad, in robustem Aluminium Gehäuse für die Anwendung in Industrie, Land- u. Forstwirtschaft sowie Off-Road, Marine, Militär, Kommunale Dienstleistungen, Abenteuer und Reise bestens geeignet. Eben DER Zusatzscheinwerfer! • für die Montage an Rahmen, Karosse, Käfig, etc. • 30 Grad Einstellbereich für die Montage • robustes Aluminiumgehäuse • Gummi-Stoßabsorber • einfache Verkabelung (2x2,5 mm²) • schwarzes Gehäuse • wetterfest • schmales Profil • CE geprüft - Verwendung als Arbeitsscheinwerfer gestattet Spezifikation: Maße (L-B-H) in cm: 81,3 x 7,8 x 7,5 Länge 81,3 cm Gewicht 6,0 kg Einbautiefe 7,8 cm Stromverbrauch 15 A bei 12 Volt Eingangsspannung 9-32 Volt +/- Aluminiumgehäuse Gehäusefarbe schwarz 60 LEDs mit je 3 Watt 10800 Lumen Leistung 180 Watt c by www.tools24.at
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Schonmal auf den Preis gekuckt?
autoteam-essen.de
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
klar, ich habe die 2 kleinsten probehalber montiert und bei der superkarpata ausprobiert. das hat sich voll gelohnt. preis leistung ist voll in ordnung. für mich halt. war ja nur ein vorschlag.....
der fredbeginner wollte ja ein paar möglichkeiten wissen. jetzt hat er sie.....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Schonmal auf den Preis gekuckt? das sparst du an stromkosten ruckzuck wieder ein.
Posts: 417 Likes: 1
Hella DoubleBeam sind es geworden, vertragen sich auch gut mit den anderen Hellas. Morgen beginnt "Aktion Lampenhalter an Braune Kirche".
Gruß Ralf
1,056
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
