Posts: 309 |
das Bremswarnlicht (Defender 110 TD5 BJ 99) leuchtet bei gelöster Handbremse manchmal auf, wenn der Wagen stark nach vorne und leicht links unten geneigt ist etwas zittrig auf und verschwindet dann in der Ebene wieder. Die Bremsen funktionieren m. E. einwandfrei. Bremsflüssihkeit ist auch ausreichend vorhanden. Hat jemand hier eine Idee was das sein kann?
BesteGrüße Berns
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 490 |
yep, bei mir warens da die Beläge hinten.
Posts: 8 |
Servus,
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ?!
Posts: 816 |
Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". Folglich gibt's auch keine optisches Signal, wenn die Beläge zu dünn werden, im äußersten Fall bein akustisches, wenn Metal auf Metall bremst. Tüddel mal den Faltenbalg vom Handbremshebel ab. Unter diesem schlingelt sich das Kabel für die Bremskontrollleuchte durch und scheuert sich gern mal wund.
lg Skippy
Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". wer hat dir denn das erzählt ?
Posts: 816 |
Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". wer hat dir denn das erzählt ? Wie soll die aussehen?
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
[quote=Skippy]Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". wer hat dir denn das erzählt ? Wie soll die aussehen? [/quote] Ist bei meinem für hinten auch so, warum ist mir unbekannt und verstehen muß ich das auch nicht.
Posts: 10,175 Likes: 88
Posts: 10,175 Likes: 88 |
Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". wer hat dir denn das erzählt ? Jepp, Aberglaube! Wenn die Beläge dünn werden kommen die Bremskolben weiter raus. Und dadrin verschwindet mehr Bremsflüssigkeit. Und durch den sinkenden Bremsflüssigkeitspegel wird die Meldung generiert. Wenn also diese Meldung kommt: bitte NICHT die Flüssigkeit nachfüllen!
Posts: 816 |
Ist natürlich einleuchtend, bei mir nur noch nie aufgetaucht. Hab hinten, vorne auch, schon öfters in zehn Jahren die Beläge getauscht, aber beschriebenes "Meldeverhalten" war bei mir nie gegeben, auch wenn ich schon auf Metall gefahren bin. Und nein, ich hatte nie zuviel Bremsflüssigkeit drin.
Topics44,522
Posts677,054
Members10,194
