das Bremswarnlicht (Defender 110 TD5 BJ 99) leuchtet bei gelöster Handbremse manchmal auf, wenn der Wagen stark nach vorne und leicht links unten geneigt ist etwas zittrig auf und verschwindet dann in der Ebene wieder.
Die Bremsen funktionieren m. E. einwandfrei. Bremsflüssihkeit ist auch ausreichend vorhanden. Hat jemand hier eine Idee was das sein kann?
BesteGrüße
Berns
Beläge wechseln
yep, bei mir warens da die Beläge hinten.
W Offline
Servus,
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ?!
Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". Folglich gibt's auch keine optisches Signal, wenn die Beläge zu dünn werden, im äußersten Fall bein akustisches, wenn Metal auf Metall bremst.
Tüddel mal den Faltenbalg vom Handbremshebel ab. Unter diesem schlingelt sich das Kabel für die Bremskontrollleuchte durch und scheuert sich gern mal wund.
lg Skippy
wer hat dir denn das erzählt ?
Wie soll die aussehen?
[quote=Skippy]Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung".
Wie soll die aussehen? [/quote]
Ist bei meinem für hinten auch so, warum ist mir unbekannt und verstehen muß ich das auch nicht.
Jepp, Aberglaube! Wenn die Beläge dünn werden kommen die Bremskolben weiter raus. Und dadrin verschwindet mehr Bremsflüssigkeit. Und durch den sinkenden Bremsflüssigkeitspegel wird die Meldung generiert.
Wenn also diese Meldung kommt: bitte NICHT die Flüssigkeit nachfüllen!
Gruß Rainer
Ist natürlich einleuchtend, bei mir nur noch nie aufgetaucht.
Hab hinten, vorne auch, schon öfters in zehn Jahren die Beläge getauscht, aber beschriebenes "Meldeverhalten" war bei mir nie gegeben, auch wenn ich schon auf Metall gefahren bin. Und nein, ich hatte nie zuviel Bremsflüssigkeit drin.
W463
W463
Schwarzwald
20,477,650 Hertha`s Pinte
8,069,690 Pier 18
3,826,346 Auf`m Keller
3,763,012 Musik-Empfehlungen
2,781,975 Neue Kfz-Steuer
2,735,634 Alte Möhren ...
3 members (Gunnar, user108, thom), 256 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,845
Topics44,452
Posts676,293
Members10,136
