das Bremswarnlicht (Defender 110 TD5 BJ 99) leuchtet bei gelöster Handbremse manchmal auf, wenn der Wagen stark nach vorne und leicht links unten geneigt ist etwas zittrig auf und verschwindet dann in der Ebene wieder.
Die Bremsen funktionieren m. E. einwandfrei. Bremsflüssihkeit ist auch ausreichend vorhanden. Hat jemand hier eine Idee was das sein kann?
BesteGrüße
Berns
Beläge wechseln
yep, bei mir warens da die Beläge hinten.
W Offline
Servus,
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ?!
Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung". Folglich gibt's auch keine optisches Signal, wenn die Beläge zu dünn werden, im äußersten Fall bein akustisches, wenn Metal auf Metall bremst.
Tüddel mal den Faltenbalg vom Handbremshebel ab. Unter diesem schlingelt sich das Kabel für die Bremskontrollleuchte durch und scheuert sich gern mal wund.
lg Skippy
wer hat dir denn das erzählt ?
Wie soll die aussehen?
[quote=Skippy]Der Defender hat keine "Bremsbelagsdickenwarneinrichtung".
Wie soll die aussehen? [/quote]
Ist bei meinem für hinten auch so, warum ist mir unbekannt und verstehen muß ich das auch nicht.
Jepp, Aberglaube! Wenn die Beläge dünn werden kommen die Bremskolben weiter raus. Und dadrin verschwindet mehr Bremsflüssigkeit. Und durch den sinkenden Bremsflüssigkeitspegel wird die Meldung generiert.
Wenn also diese Meldung kommt: bitte NICHT die Flüssigkeit nachfüllen!
Gruß Rainer
Ist natürlich einleuchtend, bei mir nur noch nie aufgetaucht.
Hab hinten, vorne auch, schon öfters in zehn Jahren die Beläge getauscht, aber beschriebenes "Meldeverhalten" war bei mir nie gegeben, auch wenn ich schon auf Metall gefahren bin. Und nein, ich hatte nie zuviel Bremsflüssigkeit drin.
landyjoop
landyjoop
Haselünne
20,854,788 Hertha`s Pinte
8,200,217 Pier 18
3,908,508 Auf`m Keller
3,878,275 Musik-Empfehlungen
2,880,398 Neue Kfz-Steuer
2,857,978 Alte Möhren ...
0 members (), 626 guests, and 0 robots.
zenobia
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,054
Members10,195
