Posts: 17 |
ich habe bei meiner Suche hier im Forum nichts gefunden. Die ABS Lampe leuchtet und ABS funktioniert auch nicht mehr beim Bremsen (TD5, EZ 2000 / 90 ST. Bin bisher ohne ABS gefahren, aber die Karre muss jezt zum technischen Überwachungsverein.
Hat jemand 'ne Vorstellung woran es liegt? Danke!
F.N.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Die Sensoren haben sich vermutlich in ihrem Sitz gelockert und/oder sind verdreckt...
Reinigen und wieder richtig in ihren Sitz drücken. Aufpassen, dass du die Kabel nicht verletzt...
Burgerman
Burgerman
Hast du mal nach den Sicherungen geschaut ?
Die für das Steuergerät sitzt in dem Kasten vor dem Schaltknüppel.
Die Hauptsicherung ist unter dem Beifahrersitz.
Welche das sind steht in der Bedienungsanleitung.
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Oh, der Herr FN... der FN? Falls ja, dann juten Tach. Zum Thema... wahrscheinlichste Fehlermöglichkeit -> siehe Fendi wenn Sicherung dann obere Reihe, vierte von rechts -> 10 Amp Ansonsten Auslesen des ABS-Steuergerätes und hoffen das es nicht die Pumpe ist.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Bin bisher ohne ABS gefahren, aber die Karre muss jezt zum technischen Überwachungsverein. Birne entfernen.
autoteam-essen.de
Burgerman
Burgerman
Wenn der TÜV seinen Job versteht achtet er drauf das die Birne an ist und dann ausgeht  Die Nummer hat ein schlauer Arbeitskollege auch schon versucht
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, aber solche Kleinigkeiten sind vielen Prüfern echt egal...
Die geilen sich an anderen Dingen auf...
Wenn der TÜV seinen Job versteht achtet er drauf das die Birne an ist und dann ausgeht  Die Nummer hat ein schlauer Arbeitskollege auch schon versucht  Die geht erst bei Geschwindigkeiten über 20km/h aus. Dreht er bei dir eine Proberunde?
autoteam-essen.de
Burgerman
Burgerman
Die geht erst bei Geschwindigkeiten über 20km/h aus. Dreht er bei dir eine Proberunde? Die Geschwindigkeit ist niedriger, etwa 10 km/h. Ja, musser ja, wegen der Bremsenprüfung mit dem lustigen kleinen Kästchen im Fussraum. Aber ich habe einen TÜVi der fährt selber Defender TD5
Die Bremse kannst du auf der Rolle prüfen. Die 7km/h hält dein Diff aus.
autoteam-essen.de
1 members (Thomas1357),
205
Topics44,467
Posts676,473
Members10,141
