Posts: 262 |
Liebes Forum! Es brennt. Ich komme zum Auto und das Fernlicht brennt - ohne Zündschlüssel. Es brennt auch ohne alle Sicherungen ohne Strom auf dem Zündschloss ohne Strom auf der Zentralelektrik Was kann das sein? Wo finde ich das Relais fürs Fernlicht? (Hängt daran auch das Kabel für die Kontrollleuchte?) Das Relais ist nicht hinter den Schaltern auf der linken Seite. Ich hatte das vor einem halben Jahr schonmal - aber nach einer Woche hat es sich von alleine wieder beruhigt. Jetzt sind es schon 3 Wochen...  Besten Gruß! Flo
Posts: 7,657 Likes: 137
Posts: 7,657 Likes: 137 |
Hallo Flo, den Schaltplan hatte ich dir schon mal hier reingestellt alter Beitrag Hast Du das schon danach geprüft ?
Posts: 262 |
Hallo Jürgen  Ja - der Schaltplan bringt Logik. Folglich sitzt die Sicherung hinter dem Relais. Also muss das Relais defekt sein. Nun suche ich nach diesem kleinen silbernen Kasten... Weisst Du vielleicht wo er sein kann? Die Fülle an Kabeln macht das Verfolgen extrem schwer... und man muss alles auseinandernehmen... Besten Gruß! Flo
 ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/4354377.jpg) wenn der Schaltplan zu Deinem Auto passt, kann das Licht ohne Sicherungen nicht brennen, es sei denn jemand hat da herumgebastelt und etwas geändert?! Ohne Sicherung liegt auch bei einem defekten Relais keine Spannung an der Birne an.
Posts: 262 |
Wow. Vielen Dank!
Nur sieht das beim Daily 1 irgendwie anders aus ... Die Relais sitzen nicht schön alle zusammen auf der Zentralelektrik, sondern sind wild unter dem Armaturenbrett verteilt.
Aber gut - ich werde morgen alle Kabel voneinander trennen und verfolgen - irgendwo muss das Relais ja sein.
Gruß! Flo
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
In dein fal was du beschreibst, Als ich das schaltplan folge kan es nur sein das die fehler in das combimudul ist. Kabelnummer 2285 liegt falscherweise an + und das fernlicht geht an. Ohne sicherungen und relais.
Kontrollleuchte = kabelnr 2285
Posts: 262 |
Danke Wim! Stimmt. Das Combimodul liegt jetzt im Backofen Vielleicht liegt es mal wieder an der Feuchtigkeit in der Zentralelektrik ... In der Plastiktüte die die Zentralelektrik schützen sollte, hatte sich Schwitzwasser gebildet... Pfui. Mal wieder ein Beweis dass Tüten nicht Dampfdicht sind... Besten Dank!!! Ihr seid echt spitze. Flo
Kabelnummer 2285 liegt falscherweise an + und das fernlicht geht an. Ohne sicherungen und relais. WIM - da hast Du recht, aber dann brennt nur ein Fernlicht (ohne Sicherungen) wenn der Schaltplan zum Fahrzg. passt.
Posts: 862 |
Gehen die lampe aus als du die stekker von combimodul abnemst? Dan ist das problem lokalisiert in combimoduul.
Konnte auch sein das kabel 2285 irgentwo verklemt mit ein + . Das kenste dan messen mit multimeter an der stekker.
Posts: 262 |
Hallo nochmal! Die Zentralelektrik habe ich ausgebaut, geöffnet und getrocknet. Innen sieht es schon recht gruselig verwittert aus...  Alles wieder rein - Problem besteht weiterhin. @Wim - ja das Licht geht aus wenn man den Stecker vom "Combimodul" abzieht. - Also sitzt der Teufel in dieser Kiste. Lieber Jürgen  Du hattest mir hier ja mal den Schaltplan für die Zentrale eingestellt (Danke nochmal) Nun liegt dummerweise mein Elektrohandbuch zu Hause in D... und ich kann die Belegungen der Stecker (Rückseite) nicht nachgucken. Diese sind mit Großbuchstaben A bis M gekennzeichnet - und jeder Stecker hat viele  Kontakte. Könntest Du mir diese Seite vielleicht auch noch reinstellen? Es sind die Seiten hinter dem "Masterplan" (Dieser Riesenknoten, der die Zentralelektrik darstellt.).  Das wäre super. Dann finde ich mir hier einen Eletrobulgaren der das reparieren kann.  Besten Gruß und Danke schonmal für die Hilfe bis hier!! Flo
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
