Page 4 of 7 1 2 3 4 5 6 7
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von DerIngo
Wie testen eure Tester eigentlich die Handbremse? Fahren und am Handbremshebel rupfen?
DAs müsste mal einer bringen mit meiner Karre. Den würd ich mit dem Schädel auf den Hof kloppen
wie soller die sonst testen ?
ob er dabei über den Hof rollert oder das auf der Rolle macht kommt dabei doch aufs gleiche raus.
Verstehe immer das geheule nicht wenn ich sehe was die Leuts sonst mit ihren Kisten anstellen und dann machen sie sich ins Hemd weil der TÜVi sich erdreistet die Bremse auf ihre korrekte Funktion zu testen
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Sehe ich genauso. Was mir vielmehr Angst macht ist ein Prüfer, der erst unter den Defender schaut und dann auf völlig unterschiedliche Werte bei der Handbremse kommt. zumse
schon klar, aber wenn ich bei meinem die handbremse so einstelle daß sie richtig beißt, dann hab ich das Geklopfe beim ausrollen...
so wie sie jetzt eingestellt ist,ist die Bremswirkung gerade so ok, aber der Handbremshebel steht fast senkrecht blush
Fürn ungeübten TÜVler, denke ich, ist sowas ein Problem
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Nö, sollte für den kein Problem sein.
Also meine ist auch nur so eingestellt, dass ich wirklich dran reißen muss, damit sie auf der Rampe hinter der Firma hält. Da mache ich dann lieber noch die Reduktion rein und lege den ersten oder den Rückwärtsgang ein.
Die Rampe hat 18% Gefälle...
einfach auf "P" stellen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Du bist raus.
autoteam-essen.de
BERGE BILLA
BERGE BILLA
FN, wie siehts jetzt aus? Hast du die Dinger rausgekriegt? Stecken einfach ohne weitere Sicherung recht streng im Achskörper und werden dann auch wieder vorsichtig auf Anschlag reingeklopft.
Allerdings, wenn sich so garnix rührt ist fraglich obs an den einzelnen Sensoren liegt. Bei mir hat einer gesponnen, das ETC griff dadurch übersensibel ein, schon beim wegfahren auf Asphalt und beim Überfahren von Viehrosten, was zu komischen Effekten führte. stupid Aber getan hatte es noch was.
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Original geschrieben von FNietsche
danke erstmal an alle.
Die Sicherung ist es nicht, hab's gerade gecheckt.
Gibt's irgendwo ein paar Bilder von der Sensoreinigung?
Also alle vier Räder runter, Sitz der Sensoren prüfen, ansonsten die Sensoren abblasen, durchblasen, abwischen, bürsten...oder wie?
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen und dann gezielt an die Arbeit gehen,
alles andere ist munteres Rätselraten mit sinnlos vergeudeter Energie wink
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
DAs wäre doch viel zu einfach.
Wo bleibt da die Spannung beim Suchen?
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Naja, meine Erfahrung war: der Fehlerspeicher sagte Kabelbuch.
Es war dann aber: etwas Korrosion und Verschmutzung.
Die Fehler-Diagnose ist da halt relativ dumm.
Diagnosemöglichkeit A hat mich tatsächlich 60,- € für die (ergebnislose, bzw. falsche) Fehlersuche und Diagnose der Werkstatt gekostet und hätte zusätzl. mind. 150,- € für einen neuen Sensor gekostet, beim LR-Händler sogar 460,-
Diagnose B hat mich 30 min., etwas Bremsenreiniger und Schleifvlies gekostet. Die Energie war in dem Fall sinnvoll "vergeudet". Hätte ich zuerst machen sollen.
Zum Auslesen kann man dann immer noch.
hundertneuner
hundertneuner
Ruhrgebiet
20,513,615 Hertha`s Pinte
8,088,243 Pier 18
3,835,974 Auf`m Keller
3,773,750 Musik-Empfehlungen
2,795,659 Neue Kfz-Steuer
2,753,018 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 567 guests, and 0 robots.
fezzy 2
HASIMAJOE, PeterG
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,475
Members10,141
