Posts: 65 Likes: 1
Posts: 65 Likes: 1 |
Hallo Zusammen, um wieviel Centimeter höher kommt der G mit dem Schlechtwegepacket, Hintergrund ist meine Garageneinfahrthöhe von 199cm, noch geht er nämlich rein mit den normalen Federn. Danke Maxi
Posts: 1,488 |
Moin, etwa 2-3cm, es sei denn, deine jetzigen Federn sind mehrfach gebrochen  Gruß Rod
Posts: 65 Likes: 1
OK, das könnte noch gehen. Danke Maxi
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Kommt auch drauf an, wie alt die jetzigen Federn sind. Die setzen sich mit der Zeit. War jedenfalls bei meinem so ...
G-aby  463.204
Posts: 856 |
Also miss doch mal Achsmitte(Radmitte) bis Unterkannte Zierleiste, dann kannst du vergleichen ob die jetzigen ermüdet sind. VA=58mm HA=62-63,5) Wobei die 63,5 mit weißer Feder sind. Dann kannst du diese Werte auf dein Auto adaptieren. Lass dann was hören;-)
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
HT1
HT1
Posts: 65 Likes: 1
Hallo 460iger,
ich habe heute mal nach Deiner Vorgabe gemessen: Achsmitte(Radmitte) bis Unterkannte Zierleiste HA: 64,5 cm (keine weißstrichfedern, Alter ca 1,5 Jahre)
Gruß Maxi
Posts: 856 |
Na dann würd ich sagen, das es schon passt. (max+2) im unbeladenem Zustand.
152
Topics44,454
Posts676,332
Members10,139
