Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Hallo tasso,
Daran habe ich auch schon gedacht, der 290er ist ja bei den Globetrotter sehr beliebt.
Die Verkäufer wissen wohl auch dass er treu wie Gold ist, darum ist er auch teuer wie Gold.
Habe im Netz mal geschaut, für einen 10 Jahre alten gut erhaltenen G mit ca. 60tkm verlangen die noch 25-30t€. Ob sie es dann noch bekommen ist was anderes.
Auf jeden Fall ist der 290er fast schon eine sichere Geldanlage, bei der momentanen Eurokrise.
P.S. Bescheiden ist er wohl nicht aber wertvoll wie Gold.
Gruss Ed
Hallo Ed,
fahre jetzt seit 07/2005 einen 270 CDI Lang, inzwischen ca. 100 Tkm Durchschnittsverbrauch mit Hänger und nachgerüstetem Partikelfilter 11,4 l/100km.
Habe im ersten Jahr Elektrikprobleme gehabt, (Radio, Schiebedach, Fensterheber), seitdem läuft er problemlos.
Bin inzwischen sehr zufrieden, würde dir bei Auslandsreisen auf jeden Fall den Dieselfilter mit Wasserabscheider empfehlen.
G ruß
Bernhard
Was man beim 290iger mit 120ps nicht vergessen darf: er ist einer der letzten Arbeitstiere die man bekommen kann. Die 270iger muss man erstmal wieder auf "Rustikal" umrüsten wenn man nicht mit viel Glück einen echten "worker" bekommt. Aber die sind auch nicht billig. Ein sonstiger 270iger geht nicht unter 20k los. Vorteil bei denen ist aber der permanente Allrad und auch ABS und eventuell ESP.
Habe ich diesen Winter gemerkt: mit meinem Iltis im Schnee in Stuttgart mit Zuschaltallrad um die Kurve rutschen ist noch spassig - aber wollte ich das mit einem langen G? Lieber nicht. Deshalb halte ich diese Helferlein für sinnvoll. Wenn sie defekt sind fährt das Auto ja immernoch. Alles andere (bis auf die Motorelektronik) braucht man nicht. Vielleicht die ZV noch.
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Original geschrieben von tasso
... möchte ganz bescheiden auch auch auf den 290er turbodiesel aufmerksam machen. mit 120 um die ganze welt, kein elektronik-schnickschnack, treu wie gold.
die 'musik' im ansauggitter macht klar: hier arbeitet ein schiffsdiesel.
macht süchtig!
beste grüsse
tasso
seitwann hat ein OM 602983 also ein 290er Turbodiesel keine Elektronik, habe ich das was verpasst?
ja, thomas,
ein paar zugeständnisse an die neuzeit musste er über sich ergehen lassen, wohl als folge der übernahme des sprinter-motors. das habe ich in meiner begeisterung 'unterschlagen'. dennoch hat das 'bischen elektronik' nicht das risikopotential wie bei neuzeitlicheren g's, wo der bus manchmal erst den kontostand abzufragen scheint, bevor er etwas tut - oder auch nicht ...
die retrowelle zum 461er rollt sicher nicht ohne grund. phänomenal finde ich, dass es gelingt, dabei für's 'pur'e weglassen mehr geld denn je zu verlangen.
gruß
tasso
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Entlüfter
Entlüfter
Also vielleicht habe ich ja in meinem bisherigen Leben was falsch gemacht, aber um den 290er habe ich bisher immer einen Bogen gemacht.
Immer wieder liest man von 290er Piloten mit Leistungsmangel (Bug or Feature ??). Der Motor ist recht wenig verbreitet und offenbar gar nicht so problemlos. Mit dem Sprit ist er wählerisch und arbeitsscheu ist er auch (läuft rauh, untenrum kommt nix und obenraus garnix...). Es gab mal einen kurzen 290TD hier am Ort der ist mir am Berg nie weggefahren (300GD).
Wenn ich es recht sehe dann hat der 461 bis 2001 auch noch Zuschaltallrad. Die Karre kann doch nix.
--edit-- Den letzten Satz nehme ich zurück da überzogen. Das Auto ist wirklich schön, aber der Antriebsstrang ist nicht der Hit.
Meiner Meinung nach ist der 290er der überschätzteste G überhaupt.
Habe den 270ger mit Digitec Chip Tuning 5 Jahre (2003-2008)und 60000km gefahren, Motor ok, aber sonstige Reparaturen für Neuwagen zuviel:
Fensterheber,Rost an Scharnieren,Glühkerze,dauernd Bremsscheiben,Tank erneuert wg Entlüftung.....
Zusätzlich fahre ich einen 290GDT mit Action-Mobil Aufbau Bj 99 mit jetzt 90Tsdkm.
Dort ebenfalls Digitec Tuning ohne Probleme und Verbrauch zwischen 12 und 15l bei ca 3,5-4to Gewicht.Ist agil und macht Spass.
Reparaturen: Glühkerzen,Bremsen,Klima undicht, kein ! Schanierrost,Autom.Getriebe verliert immer wieder Öl bei Vollgas Autobahn am Berg (Tauern)....trotz mehrfachem Auseinanderbau konnte niemand den Grund finden....jetzt fahr ich halt langsam bergauf :-)
Insgesamt- bei dem Gewicht - ist der 290GDT das bessere Auto für mich !
Als Nachfolger für den 270ger habe ich mir einen neuen 320Cdi zugelegt, der ca 1l mehr als der 270ger braucht : nie unter 12 meist 13l bei softer Fahrweise.
Auch hier mussten -auf Garantie die Scharniere von Tür und Heckklappe wg Rost ausgetauscht werden
PF
... Es gab mal einen kurzen 290TD hier am Ort der ist mir am Berg nie weggefahren (300GD).
--edit-- ...
stimme zu: für deine zwecke, lieber thomas, ist der 290er absolut ungeeignet.
grüsse
tasso
Hallo Thomas,
in Sachen "Leistungmangel bei 290er Piloten"
erinnere ich mich nur an solche Fälle beim Saugdiesel hier im Forum. Hast Du soetwas auch schon über den Turbo gelesen?
Wieso ist der 290 "nicht so problemlos"? Meinst Du hier Sauger, Turbo oder beide?
Also mein 290er Turbo mit 235/85 R16 beschleinigt deutlich besser als ein zum Vergleich gefahrener 463 mit 300er Saugdiesel und 205/80 R16 (kann natürlich sein, daß dieser besonders schlecht ging; diesbezüglich war den Besitzern jedoch nichts aufgefallen). Ich merke kein Turboloch (ist ja eh schwer zum merken bei Automatik) und finde nicht, daß er oben herum zugeschnürt wirkt. Ist immer eine Frage des Vergleichs. Ein G 55 K dreht oben heraus sicher freier...
Toyota baut die aktuellen Buschtaxis auch noch damit. Will sagen: Der Zuschaltallrad hat nicht nur Nachteile. Das ist hier auch schon diskutiert worden.
Aha. Welche Erfahrungen hast Du mit ihm abgesehen von dem Erlebnis, daß Dich einer mit einem 290 Turbo am Berg nicht abhängen konnte? (Hat er es denn versucht? wink )
Kongo-Otto
wenn aus einem AG an einem OM 602983 dran ständig, bei VL Öl austritt, kann die Ursache auch ganz einfach sein, es ist einfach zu viel drin.
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,371 Hertha`s Pinte
7,928,932 Pier 18
3,739,380 Auf`m Keller
3,661,364 Musik-Empfehlungen
2,702,309 Neue Kfz-Steuer
2,645,667 Alte Möhren ...
0 members (), 534 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
