Page 3 of 7 1 2 3 4 5 6 7
R
R Offline
@Marc:
Der 290er ist genauso ein TDI wie die VAG Motoren...
Er wird nur aus markenrechtlichen Gründen als "Turbodiesel" ausgewiesen.
Den Iveco Motor gibt's mit 6 Gang Schaltgetriebe... Da würde ich gleich das Getriebe mit übernehmen...
Hier der Forenbeitrag:
http://w124-freunde.com/index.php?page=Thread&threadID=4873
@Michael:
200PS aber nur 90km/h den Berg hoch in Dresden?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen fuck2
Hier mein "gealterter" 300TD:
[Linked Image von abload.de]
Den 300TD kann man leistungsgemäß extrem beflügeln!
Gib mal bei Google "superturbodiesel" ein...
Gruß Rod
K Offline
3t am T4:
Respekt...
Der gilt Dir auch für die 200PS: Was hast Du mit dem AHY gemacht, um ihn "aufzupumpen"? Getriebeübersetzung länger? ZMS unverändert? Wieviel km hält das schon?
Hallo Rodion, hast Du Berichte über die Lebenserwartung des 617a mit Leistungssteigerung?
Kongo-Otto
R
R Offline
grundsätzlich soll beachtet werden,
dass der Abgasgegendrcuk geringer als der Ladedruck ist
und der Motor mit einem anständigen Ladeluftkühler betrieben wird.
Dann hat man keine Probleme...
Die Finnen bauen alte TD mit 450TKM auf 300-400PS um...
Kolben, Pleuel, Block usw. halten die Leistung problemlos aus.
Erneuern beim Umbau höchstens mal die ZKD und die ÖWD smile
Gruß Rodion
@Kongo-Otto Ich bin 60.000 damit ohen Probleme gefahren, war ein Datensatz aus der VW Versuchsabteilung. Mit den 3t war nicht so gedacht aber der Monterey den ich am Ende der Welt gekauft hatte war viel schwerer als erwartet und da blieb mir leider nichts anders über, Motor war AXG und ging nach Navi 215 km/h
Habe heute nen serien 300 TD Probegefahren und muss sagen er könnte auch ruhig 20-30 PS mehr haben aber könnte man mit leben... evtl, vieleicht oder so lachen
Aber das Auto hat einen super Zustand und daher ist es verlockend, ist gerade bei Ebay drin.
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast.
Epicur
habe gerade mal nachgelesen: die ersten CDI im W210 kamen mit "IR WFS", die späteren im W211 mit FBS3. Ob es bei den ersten W211 noch welche ohne FBS3 gab weis ich (noch) nicht. Wenn man FBS3 nehmen will würde ich halt erstmal den ganzen krams mit einbauen und mich dann um das eliminieren kümmern.
Gruss,
Marc
Original geschrieben von Oelmotor
also ich habe doch hier noch gar nichts dazu gesagt, bisher.
Also das was an CDI Motoren am Mark ist vom Stern und ein AG hat, aus dem PKW stammt hat wenn dann eine WFS die sowohl MSG als auch EGS lahm legt.
Die Verknüpfung einer Standalone EGS mit einen MSG bedarf einer sauber programmierten Momentenschnittstelle.
Was ich machen würde, OM 647 nehmen oder auch OM 612, 6 Gang Schaltgetriebe, langes VG, 4,11 Achsen und dann einen schönen Datenstand für den Motor.
Mehr Drehmoment zerlegt eh nur den Antriebsstrang.
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Hatte mir das anders gedacht und zwar das man im Fahrbereiten Teilespender erst mal testet und probiert was passiert wen man dem Motorsteuergerät z.B. mal das ABS "klaut".
Geplant ist W210.
@Rodion, anfänglich ist dein Link ja informativ aber irgendwie später ins stocken geraten wink Ich halte mal die Augen nach einem Teileträger offen die nächste Zeit, lässt mir keine Ruhe.
Michael
Epicur
R
R Offline
@Marc:
FBS3 kam im W210 schon im März97 - zusammen mit dem neuen Schlüssel "Shampooflasche"
@Michael:
Einen 320CDI wirst du aber nicht mit IR-WFS finden, wenn dann nur die alten 4 Zylinder CDIs
Wo kommt denn das Signal für die Wegfahrsperre bei FBS3 her?
Michael
Epicur
R
R Offline
vom Schlüssel. Aber FBS3 ist ein komplexes System: MSG, GSG, Zündschloß, Schließanlage müssen vom Spender-Fahrzeug übernommen werden...
Entlüfter
Entlüfter
Gut,
ein E320CDI (oder 270) kostet ab 3k€. Dann mal alles abknipsen was man nicht übernehmen möchte und gucken ob's noch läuft. Der Rest vom Taxi sollte nen tausender bringen, dann hätte man den Antrieb für 2k.
Auffallend ist dass es erst ab 9/00 einen DPF gibt für den W210. Da war also irgendein Wechsel.
Bin mal gespannt ob jemand "angreift".
Mir ist das zu heiss, ich plane mal einen E270CDI als nächstes Winterauto ein.
landschrabbler
landschrabbler
Toulouse
20,669,909 Hertha`s Pinte
8,154,529 Pier 18
3,879,208 Auf`m Keller
3,834,873 Musik-Empfehlungen
2,839,844 Neue Kfz-Steuer
2,800,296 Alte Möhren ...
2 members (MichaWN, 1 invisible), 253 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
