Page 1 of 3 1 2 3
Hallo, es gibt ja von den unterschiedlichsten Herstellern die Arbeitsscheinwerfer mit 2 Lampen und Reflektoren, sowohl Klarglas als auch Prismenscheibe. Sind diese effektiver als eine mit entsprechend großem Reflektor und von der Funktion her so geteilt: Prismenglas gleich Nahfeld, Klarglas gleich "Suchscheinwerfer", welcher Hersteller empfiehlt sich?
Danke schon mal.
Gruß Ralf
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Ich kann da die Hella DoubleBeam empfehlen
Für die Bodenausleuchtung 1GA 006 991-051 oder Endnummer 041
musst dir mal bei Hella die Ausleuchtungsprofile anschauen. Ich habe je zwei von beiden drauf
unnd da wo ich fahre ist Tag ;)
habe noch ein passendes Pdf gefunden
Das Pdf von Hella
Das Pdf von Hella
Ich habe nur einen davon am Heck, bin aber auch nicht Nachtblind :cool2: wink
Danke erstmal, die sollen an den Dachträger, wohl am besten eine Mischung aus -51 und-91, nach den Profilen ist dann Licht vor der Hütte.
Gruß Ralf
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
A Offline
ich würde beim heutigen stand der technik led´s einsetzen. machen vorne taghell - geringer stromverbrauch und 12V bis 32V verbaubar. vom einzelscheinwerfer bis balken alles möglich..... hier der größte balken:
Die neueste Technologie, Stromsparend, kompakte Bauform, Wetterfest (IP65), enorme Lichtausbeute, dass sind die Keyfacts der LED BAR LIGHTs.
Entworfen für die Montage an Rahmen und Karosse, dank kompakter Bauform mit flexiblem Einstellbereich von 30 Grad, in robustem Aluminium Gehäuse für die Anwendung in Industrie, Land- u. Forstwirtschaft sowie Off-Road, Marine, Militär, Kommunale Dienstleistungen, Abenteuer und Reise bestens geeignet.
Eben DER Zusatzscheinwerfer!
• für die Montage an Rahmen, Karosse, Käfig, etc.
• 30 Grad Einstellbereich für die Montage
• robustes Aluminiumgehäuse
• Gummi-Stoßabsorber
• einfache Verkabelung (2x2,5 mm²)
• schwarzes Gehäuse
• wetterfest
• schmales Profil
• CE geprüft - Verwendung als Arbeitsscheinwerfer gestattet
Spezifikation:
Maße (L-B-H) in cm: 81,3 x 7,8 x 7,5
Länge 81,3 cm
Gewicht 6,0 kg
Einbautiefe 7,8 cm
Stromverbrauch 15 A bei 12 Volt
Eingangsspannung 9-32 Volt +/-
Aluminiumgehäuse
Gehäusefarbe schwarz
60 LEDs mit je 3 Watt
10800 Lumen
Leistung 180 Watt
c by www.tools24.at
Schonmal auf den Preis gekuckt?
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
A Offline
klar, ich habe die 2 kleinsten probehalber montiert und bei der superkarpata ausprobiert. das hat sich voll gelohnt. preis leistung ist voll in ordnung. für mich halt. war ja nur ein vorschlag.....
der fredbeginner wollte ja ein paar möglichkeiten wissen. jetzt hat er sie.....
das sparst du an stromkosten ruckzuck wieder ein. largemarge
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hella DoubleBeam sind es geworden, vertragen sich auch gut mit den anderen Hellas. Morgen beginnt "Aktion Lampenhalter an Braune Kirche".
Gruß Ralf
Page 1 of 3 1 2 3
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
20,407,398 Hertha`s Pinte
8,048,677 Pier 18
3,812,268 Auf`m Keller
3,744,376 Musik-Empfehlungen
2,768,318 Neue Kfz-Steuer
2,720,387 Alte Möhren ...
0 members (), 775 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
