#39731 01/05/2005 09:24
F Offline
Hallo werte Experten,
jetzt ist der 110er doch noch zum richtigen LR geworden - bisher war er dicht. Zu den Bildern ist folgendes zu sagen: aufgenommen wurden sie nach 3500km kurvigster Alpenstraßen in Südfrankreich und nach einer abschließenden 1000km Fahrt mit ca. 130 in die Heimat (evtl. wurde dadurch das Öl unterm ganzen Auto verteilt...). Welche Dichtungen/ Simmerringe muss ich wahrscheinlich tauschen? Auffällig ist die große Menge, die an der Ausbuchtung des Kupplungsnehmers vorbeiläuft, auch auf dem Getriebe (direkt hinter dem Motor, nur von oben sichtbar) finden sich deutliche Spuren. Kann das nur von der Ventildeckeldichtung kommen?
Wie gesagt: 110er TD5 MY99. Eine Ferndiagnose ist schwer, ich weiß, aber: ich möchte der Werkstatt wenigstens ungefär sagen, worans liegt, die stellen sich manchmal etwas an...Ich danke für Eure Tipps!
Johannes
Bilder:
[Linked Image von netwag.de]
Ventildeckeldichtung?
Kommt das auch von der Ventildeckeldichtung und wurde evtl. nur durch den Fahrtwind nach hinten verteilt?
Man beachte den Tropfen an der Handbremstrommel!
Unbelehrbarer Schwarzwerber
Ölfilter Lose?
Schläuche Turbolader/Schmierung
am Getriebe
Simmering Haupt/ Verteilergetriebe/ Handbremse
O Ringe Schaltkulisse
Am besten ne Motorwäsche machen ,auch von unten und dann laufen lassen oder ein kleines Stück fahren und suchen
Marcel
Der Weg ist das Ziel und es Gibt immer einen WEG
Dein Auto hats eifach läuten gehört und bastelt sich seinen eigenen Unterbodenschutz! Wenns ein Tröpfchen ist, nun Gott ja, für die nächste größere Sache im Auge behalten, dann miterledigen.
Gruß Hubertus.
V
V Offline
Tropft es arg heftig? Ich meine, hast du Flechen nach dem PArken unter dem Töff?
Hast du Spürbaren Ölverlust?
Ein Tropfen Öl - naja 2 - kann dir einen imensen Ölverlust vorgaukeln. Vielleicht hast du beim nachfüllen nur was verschüttet.
der echte und einzige
F Offline
@Volki und andere:
Ja, es tropft heftig, gibt Flecken und die serienmäßige Windel (Schallschutz) ist bereits vollgesaugt. Ich hab alles saubergewischt und heute wieder nachgeschaut: erneut versaut. Danach habe ich die Verkleidung vom Motor demontiert, um die Ventildeckeldichtung saubergewischt und bin ohne Verkleidung und Motorhaube eine Runde im Low-Range über die umliegenden Feldwege geheizt. Danach war sehr deutlich: es ist, gott sei dank, nur die Ventildeckeldichtung, diese aber recht heftig. Allerdings scheint es noch ein zweites Leck zu geben, der Getriebedeckel schwitzt nämlich (wie auf den Bildern zu sehen) auch recht heftig, da muss noch eine zweite Quelle vorliegen. Am Ölmesstab ist der Verlust noch nicht zu bemerken, ich hab eher das gefühl, der Ölstand ist leicht zu hoch (1-2mm)...
Danke für die bisherigen Antworten!
Johannes
Homo Stupidus
Homo Stupidus
oh gott oh gott oh gott
öl allerorten...........
so wie es auf den bildern aussieht
menno,
das ist mal ein dichter landrover.
welcher tropfen?????
azeh #39737 01/05/2005 20:37
V
V Offline
jetzt veräppel ihn doch nicht.
O-Ringe an allen möglichen Stellen können due Ursache sein.
Wenn der Ölverlust durch Nachfüllen unter der Kostengrenze für Rep liegt füll Öl nach.
Naja, zum TÜV sollte es wohl schon anders ausschauen.
Motorwäsche - dann gucken - dann sehen.
azeh #39738 02/05/2005 05:54
F Offline
menno,
Hee, Azehhhhhh,
lass mir doch meine Illusion vom dichten Auto! Bisher wars völlig trocken und so solls auch bleiben.
Ich bin noch jung, ich darf noch träumen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
J.
on her majesty´s service
wieso?
das auto sieht doch völlig dicht aus... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Also, wenn ich da irgendwo Öl sehen würde würd ich sagen... nach Motoröl siehts irgendwie nicht aus...
Aber ich seh kein Öl... nix... völlig trocken...
20,441,216 Hertha`s Pinte
8,061,428 Pier 18
3,818,575 Auf`m Keller
3,752,531 Musik-Empfehlungen
2,773,677 Neue Kfz-Steuer
2,727,212 Alte Möhren ...
0 members (), 306 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
