Posts: 13 |
an meinem 96er G 300 TurboDiesel habe ich schon seit längerem dass Problem, dass er auf der linken Seite ca. 3cm tiefer ist als auf der rechten. Sowohl vorne als auch hinten.
Mittlerweile habe ich bereits folgendes unternommen:
Stoßdämpfer komplett erneuert Federn hinten erneuert (Spidan weiß) Federn vorne von rechts nach links getauscht alle Verschraubungen der Längslenker gelöst und wieder angezogen. Stabilisator ausgebaut (gefahren, gemesen keine Änderung) und wieder eingebaut
Das Fahrzeug ist wenn dann nur minimal einseitig beladen weniger als 40kg Gewichtsunterschied. Wenn ich aber 100kg auf der rechten Fahrzeugseite einlade steht er immer noch so schräg wie zuvor fast keine Veränderung.
Hat noch jemand ne Idee was hierfür die Ursache sein kann?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gominu
Posts: 1,137 |
Hallo Gominu, fahr das Auto auf eine Viersäulenbühne und messe halt nach, wo die Differenz entsteht. Federn scheinen es ja nicht zu sein. Vielleicht ist der Aufbau schief auf Deinem Rahmen oder irgendwas anderes krumm.
Gruß Johannes
Posts: 26,717 Likes: 202
Posts: 26,717 Likes: 202 |
Hallo Rückwärts-unimoG,  prüfe mal, wie Johannes schon schrieb, die Karosserielagerung, vielleicht ist das was abgesackt. Also Sichtprüfung der Gummis, Abstände Achse/Straße, Achse/Rahmen, Rahmen/Karosserie. Als weitere Punkte fallen mir evtl. noch die Panhardtstäbe (Querlenker) ein. Wenn die verbogen sind, können sie auch für Schräglagen verantwortlich sein. Oder Diät
364
Topics44,498
Posts676,839
Members10,162
