girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin Den Techau-Bock z.B. bekommt man auch ohne geteilte Stoßstange hin. ![[Linked Image von dascon.de]](http://www.dascon.de/images/G270/IMG_0555_small.JPG) Gruß Christian
Posts: 229 |
Hat jemand eine Bezugsquelle für den Techau Bock?
Ohne Rockinger könnte ja sogar das Kennzeichen an seinem Platz bleiben.
Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Christian, Den Techau-Bock z.B. bekommt man auch ohne geteilte Stoßstange hin. hast Du also garnicht ein Stück aus der Stoßstange, sondern aus dem Techaubock gesägt?
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@Dapo Sind nur ganz zart Modifikationen an der Original-Stoßstange.  @a-400 Ich würds mal bei Techau probieren. Gruß Christian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Man, haben sich die MOG-ler wieder lieb
Gruß René
Posts: 96 |
@Rafael: es sind genau 16cm, auf dem Bild nicht genau abzulesen. Aber: mit eine Wechselplatte braucht man doch keine 2 AHK-en verschiedener Art gleichzeitig? Zumindestens wenn der G etwas höher steht? Kugel: LKW Maul: NATO Auge: Gruss, JW
Posts: 842 |
Besten Dank. Das ist richtig, aber für meinen Anhänger wäre die Höhe die du hast viel zu niedrig. Das ist zwar noch mein alter G, ist aber beim jetztigen das Gleiche. So schauts bei mir jetzt Und meine Rockinger passt nicht auf die Wechselplatte, da die Mechanik im Bock innen versteckt ist und es durch das Loch im Bock durchgeführt wird. ![[Linked Image von s2.up.picr.de]](http://s2.up.picr.de/4452564.jpg) Gruß Rafael
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (user108),
306
Posts675,978
