Posts: 150 |
Hi, der Fahrersitz meines Defender zeigt nach 9 Jahren an der Rückenlehne Auflösungserscheinungen. Ich habe beim Recherchieren im Netz einen Anbieter gefunden, der das Schaumstoffinnere des Sitzes anbietet. Hat jemand Erfahrung mit dieser Sitzreparatur. Kann man z.B. den Bezug einfach abziehen und genauso einfach wieder drauf bekommen? Für Tipps bin ich dankbar! Tschüss
Bruno
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Da reih ich mich mit ein. Bei unsrem Fahrersitz gehen die Nähte auf und die Rückenlehnen sind dank der orthopädisch eigenwilligen Sitzposition auch schon recht verformt.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also man kann den Bezug "einfach" wechseln.
Ist ein ziemliches Gefummel, geht aber. Rückseite der Rückenlehne ganz unten muss man den Bezug an der Schiene über die ganze Breite aushängen. Wie die Vorderseite fest gemacht ist weiß ich gerade nicht auswendig.
Dann neuen Schaumkern rein.
Nun wird es richtig lustig, den Bezug wieder über die Lehne zu ziehen... Das Einhaken unten ist dann echt der Hammer, geht aber...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Da freu ich mich echt schon drauf... sowas is ja gar nich mein Ding :o) Maln Dieter fragen, ob er vielleicht noch nen Sitz rumfliegen hat. So hab ich mich ja letztes mal auch aus der Affäre gezogen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich hätte gestern fast begonnen meinen Fahrersitz zu sanieren. Hatte dann aber nicht den Nerv dazu...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich habe mir dann lieber einen Halter für den Hi-Lift an den Reserverad-Träger gebraten...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Pimpen (ohne r) macht einfach mehr Spaß als Flicken (mit l)...
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Jouw ihr beiden werten Luschen....
ich hatte meinen und auch Lupos Sitz repariert bzw. sogar im Lordosebereich etwas optimert.
Also, den Rückenbezug und auch den Sitzbezug entfernen ist ganz einfach.
Der Einfachheit halber den kompletten Sessel rausnehmen und auf den Küchentisch legen. Man sieht sofort, wie der Rückenbezug sich öffnen/teilen und abziehen lässt. Ist, wenn ich recht erinnere eine Art Reissverschluss, also eine kleine schwarze Plastikschiene an der einen Stoffseite angenäht und an der anderen eine aufgenähte kleine schwarze Plastiklippe, die sich in das Gegenstück eindrücken lässt.
Ist das Ding unten offen, kann man den Bezug etwa zu 2Dritteln hochziehen. Da ist dann der Bezug noch einmal durch eine Drahtstange abgefangen und gehalten. Diese drahtstange kann man einfach aushängen und schon kann man den Bezug komplett entfernen. Außerdem hat man jetzt auch mal einen Einblick in die simple "Arretierung" der Kopfstützenführung, also einfach nur eine kleine Sperrfeder.
Je nach Beschädigung des Schaumpolsters lässt sich dieses mit Kontaktkleber wieder zusammenkleben - Schaumkern reisst sehr gerne an den Längsseiten um den Metallrahmen ein. Kontaktkleber reicht Pattex Neoprenekleber, beidseitig dünn auftragen und trocknen lassen. Danach die Schaumteile sofort passgenau zusammendrücken - nicht die Länge des Drucks sondern die Druckstärke des Erstkontaktes ist für die Güte der Klebestelle relevant.
Falls das Schaumformpolster sich nicht mehr reparieren lässt, es gibt die Dinger auch für teuer Geld neu bei Exmoor usw. usw...
Ich empfehle vor dem Überstülpen des Bezugstoffes eine Lage 100er Diolenwatte mittels Sprühkleber auf dem schaum zu fixieren. das nimmt die Reibung zwischen Stoff und Schaum weg - der Stoff reibt sich nicht auf und auch der Schaum wird nicht mehr mechanisch aufgeribbelt.
Das Gleiche gilt für den Sitzbezug. Es sind diese schwarzen Plastiknägel vorsichtig herauszuziehen und dann kann der Stoff ebenfalls aus dem schwarzen Plastikverschluss gezogen werden. darunter befindet sich wieder ein Schaumformteil, dass in die Metallsitzschale geklebt ist.Der Stoff ist idiotischerweise in der Sitzfläche direkt mit Sprühkleber auf den schaum geklebt - Schwachsinn - braucht man hinterher nicht wieder so zu machen. Meistens löst sich diese sitzflächenklebung eh durch feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung irgendwann von selbst ab.
Ich hatte mir 1. die Sitzfläche durch Aufkleben einer 2cm dicken Schaumplatte verlängert - ja das Überstülpen des Bezugstoffes war danach ein kleiner Kraftakt. Und im Rücken hatte ich Lupo und mir ebenfalls eine 2cm starke Schaumplatte(ca. 18x14cm) im Lordosebereich eingeklebt. Danach war der Sessel deutlich angenehmer in der Oberschenkelauflage und man saß etwas gerader im Rückenbereich.
Posts: 150 |
Erstmal vielen Dank für deine ermutigenden Tipps! Dann noch eine kleine Ankreuzaufgabe - was meinetst du genau mit LUSCHE?
Lusche bezeichnet:
· beim Kartenspiel eine Spielkarte, die keine Augen zählt; siehe Lusche (Kartenspiel). · abwertend eine Person, der Unfähigkeit und Inkompetenz unterstellt wird · in manchen Gegenden Deutschlands eine Prostituierte, liederliche Person oder Schlampe · im Niederdeutschen eine Pfütze Gruß
Bruno
kayuwe
Oelsnitz/i.V. Südsachsen
1 members (Padane),
423
Topics44,501
Posts676,855
Members10,163
