Mama Mirakoli
Mama Mirakoli
Posts: 488 |
wer kennt sich denn mit den Akkus von den Apple MacBooks aus?
Ich habe folgendes Problem:
Nach einer Urlaubsfahrt habe ich das MacBook, mit fast vollem Ladezustand für einige Tage nicht mehr in Betrieb bzw. am Strom, sondern einfach so rumstehen gehabt. Als ich es dann mal wieder benutzen wollte, war der Akku vollständig leer und das Licht am Ladekabel leuchtete nicht mehr (weder orange noch grün) und er lädt seit dem auch nicht mehr. Der Mac startete zwar wieder als ich ihn an den Strom gehängt hatte indem er sich das Speicherimage von Platte zog, aber der Akku tut es trotzdem nicht mehr. Nach dem ausgiebigen Studium diverser Foren, hab ich mir gedacht ich frag mal hier ob jemand eine Idee hat, wie man dem Akku wieder einen Impuls zum laden geben kann.
Ein "reset" (MacBook aus, Akku raus und 10 Sekunden "Ein" gedrückt) wurde gemacht, seitdem leuchtet auch der Stecker wieder grün - Akku lädt aber trotzdem nicht.
Der System-Profiler spuckt folgende Werte aus:
Batterie-Informationen:
Informationen zum Batteriemodell: Hersteller: DP Gerätename: ASMB013 Pack Lot Code: 0001 PCB Lot Code: 0000 Firmware-Version: 0102 Hardware-Version: 0300 Batterieversion überprüfen: 0100 Informationen zum Ladezustand: Verbleibende Ladung (in mAh): 0 Vollständig geladen: Nein Batterie wird geladen: Nein Volle Ladekapazität (in mAh): 0 Informationen zum Batteriezustand: Anzahl der Zyklen: 212 Bedingung: Batterie prüfen Batterie ist installiert: Ja Stromverbrauch (in mA): 0 Spannung (in mV): 7607
Hat schon mal einer von Euch so ein Problem gehabt oder weiss vielleicht die Pin-Belegung um einen Impuls auf den Akku zugeben?
Gruß Ladana
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Bringts mit zum Därr... dann kömma ma die Akkus tauschen und gucken, obs ein Softwareproblem ist oder der Akku selber.
Posts: 9,676 |
Der ist ja doch schon eher nicht mehr ganz frisch. Hab grad einen mit 97 Ladezyklen ersetzt, der ist 19 Monate alt. Was ist es überhaupt für ein MB? Das letzte hatte am Akku eine Status-Anzeige mit LED, beim neuen ist die LED im Rechnergehäuse. Was sagt die denn? Hier mal was zum laden: http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/Wobei ich dazu tendiere, dass der Akku einfach platt ist.
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Sowas hatte ich zwei Mal mit einem neuen Siemens/Fujitsu Notebook. Sechs, acht Wochen gings gut, dann Ladeprobleme. Siemens Business Hotline gut, neuer Akku jeweils am Folgetag da. Seit einem Jahr läuft er fehlerfrei.
Mama Mirakoli
Mama Mirakoli
Posts: 488 |
Der ist ja doch schon eher nicht mehr ganz frisch. Hab grad einen mit 97 Ladezyklen ersetzt, der ist 19 Monate alt. Angeblich soll da wesentlich mehr drin sein (ca.400) Was ist es überhaupt für ein MB? Es ist ein 1,83 Ghz Intel Core Duo, 12"; [ Das letzte hatte am Akku eine Status-Anzeige mit LED, beim neuen ist die LED im Rechnergehäuse. Was sagt die denn? Da wird garnix mehr angezeigt Davon hab ich in diversen Foren auch schon gelesen, wenn nix mehr geht, könnte man da mal drauf zurückgreifen. Wobei ich dazu tendiere, dass der Akku einfach platt ist. Das befürchte ich auch, aber ich glaube ich werde dem Frosch sein Angebot mal ausnutzen
Gruß Ladana
Posts: 9,676 |
Es ist ein 1,83 Ghz Intel Core Duo, 12" ??? Den MB gabs nicht mit 12", nur das iBook. Der 1,83 Core Duo ist wie auch immer schon mindestens vier Jahre alt, da darf auch ein Apple-Akku mal allmählich in die Knie gehen. Du hast ihn doch nicht etwa umgepolt? Davon hab ich in diversen Foren auch schon gelesen, wenn nix mehr geht, könnte man da mal drauf zurückgreifen. Das ist ein Diagnose-Tool. Davon wird der Akku nicht gesund. Es tut auch nicht weh wenn Du bei der Seite auf Download drückst, es kostet nicht mal was. Hilft aber beim heiteren Rätselraten  Aber gewöhn Dich einfach dran, dass die Batterie im Himmel ist. Ersatz kostet rd. 50 Euro.
Mama Mirakoli
Mama Mirakoli
Posts: 488 |
??? Den MB gabs nicht mit 12", nur das iBook. Der 1,83 Core Duo ist wie auch immer schon mindestens vier Jahre alt, da darf auch ein Apple-Akku mal allmählich in die Knie gehen. Das mit den 4 Jahren kann gut hinkommen, könnten auch 5 sein. Die genaue Größe kann ich nicht sagen. Es ist zumindest das kleine MacBook. Ja klar, hab ich doch versucht, aber irgendwie wollten die Krokodilklemmen nicht halten. Das ist ein Diagnose-Tool. Davon wird der Akku nicht gesund. Es tut auch nicht weh wenn Du bei der Seite auf Download drückst, es kostet nicht mal was. Hilft aber beim heiteren Rätselraten  Aber gewöhn Dich einfach dran, dass die Batterie im Himmel ist. Ersatz kostet rd. 50 Euro. Fletch sagte gerade, dass er das Tool schon probiert hat und das es mittendrin abbricht und anbietet einen Fehlerbericht an Apple zu schicken (was ja wohl keinen Sinn macht). Und was bedeutet es, wenn der System-Profiler sagt "Batterie prüfen"?
Gruß Ladana
Posts: 9,676 |
Und was bedeutet es, wenn der System-Profiler sagt "Batterie prüfen"?  Ist die Frage jetzt philosophisch gemeint?
Mama Mirakoli
Mama Mirakoli
Posts: 488 |
Nein, Nein, das ist technisch gemeint Informationen zum Batteriezustand: Anzahl der Zyklen: 212 Bedingung: Batterie prüfen
Gruß Ladana
1 members (1 invisible),
421
Topics44,434
Posts676,038
Members10,129
