michl
michl
Hallo, ich habe von meiner Werkstatt das Hardtop auf den Jimny bauen lassen. Jetzt den Schalter für die Heckscheibenheizung noch gekauft und weiss aber nicht wo ich anfangen soll das Kabel dafür zu suchen. Lt. Werkstatt wäre es schon bis vorne verlegt und hinten fertig angeschlossen. Kann mir jemand sagen wo das liegen müsste bzw. wo es eine Anleitung/Beschreibung dazu gibt? und ist auf dem Kabel schon der passende Gegenstecker für den Schalter drauf? Für Info wäre ich dankbar! LG Michl
Posts: 48 |
der Schalter gehört rechts vom Lenkrad hin und in der Hecktür ist das Kabel lose hinter der Plastikverkleidung drin.
Gruss Bernd
Jimny 1.3 Cabrio, alles original ...
michl
michl
Hi, danke, soweit war ich schon, das Kabel ist hinten bereits angeschlossen aber ich weiss nicht wo ich es vorne unter der Amatur suchen soll??? hinterm Radio oder wo? bzw. ist der Stecker da schon dran?
Posts: 48 |
wo genau es im Kabelbaum festgewickelt ist weis ich auch nicht. Ich hab auch noch nicht danach gesucht. Ich hätte vermutet es ist in "greifbarer Nähe" zum Platz für den Schalter.
Gruss Bernd
michl
michl
Hallo, also falls es der nächste sucht: der Stecker ist bei allen Cabrios schon auf dem "Blindstecker" an der Hinterseite montiert! also wer es wissen will ob bei ihm auch der Stecker schon verlegt ist muss nur die "Blendenstecker" rechts vom Lenkrad am Amaturenbrett herausziehen und auf einem müsste das Kabel samt Stecker schon dran sein. LG Michl
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
