#398057 31/05/2010 14:04
D
doebert Offline OP
D
hier wieder eine Frage aus der Kategorie "sonst habe ich keine Probleme":
Ist es bei euch auch so, dass diese Gummimanschette um den Handschalthebel an der Mittelkonsole störend beim Schalten wirkt. Also bei den Gängen nach vorne (1,3,5) verhindert dieser Balg ein korrektes Einlegen nach vorne. Immer drückt das Gummi den Schalthebel wieder etwas zurück. Es ist also keinerlei Spiel zwischen Gummi und Schalthebel. Die Gänge nach hinten haben dagegen viel Spiel. Habe gedacht die Mittelkonsole sitzt vielleicht nicht richtig, aber an den Sperren etc. sieht man, dass sie richtig sitzt.
Gemerkt habe ich es beim Entfernen dieses Balgs, dass die Gänge leichter reingehen als mit. Ist das nicht auch nachteilig für das Getriebe?
Danke für Antworten im voraus
Dosi
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Schaltung einstellen , Gummibuchsen erneuern , Spiel in Schaltung prüfen.
G-russ Marc
20,249,478 Hertha`s Pinte
7,981,086 Pier 18
3,764,229 Auf`m Keller
3,696,800 Musik-Empfehlungen
2,731,173 Neue Kfz-Steuer
2,684,022 Alte Möhren ...
0 members (), 224 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,493
