Posts: 1,137 |
Hallo, bau halt mal die Umwälzpumpe vom Ladeluftkühlerkreis aus und probiere die in einem Wasserbecken aus. Diese Pumpen sind nicht besonders haltbar, ist bei anderen Modellen genauso. Schau mal bei hanshehl, da ist das beim SL55 beschrieben, prinzipiell gleiches Problem. Pumpe neu und man hat wieder 2 oder 3 Jahre Ruhe.
Gruß Johannes
HT1
HT1
Die CDI im G haben alle einen riesigen Vorteil: Man lernt wirklich das Auto kennen. Dauert ein bisschen, aber man stirbt ohne Zweifel etwas intelligenter.
Posts: 789 |
Die CDI im G haben alle einen riesigen Vorteil: Man lernt wirklich das Auto kennen. Dauert ein bisschen, aber man stirbt ohne Zweifel etwas intelligenter. Stimmt - lieber CDI fahren als dumm sterben
Posts: 7,448 Likes: 64
Posts: 7,448 Likes: 64 |
das mit der Umwälzpumpe hatte ich ja auch schon angeführt.
Posts: 11 |
Gruss an allen,
Wie fonktioniert das eigentlich die Elektromotor.
Geht den warme wasser aus motor die LLK Kuhlen?
Hat den Motor kein 90°, hatte iemand damit erfagrung?
mfg Volkan
schau mal bei Hans Hehl auf die Homepage dort findest Du meine Diplomarbeit die erklärt die LLK vollständig.
Posts: 11 |
Hallo an allen,
Habe heute an anrufe gehabt von meine Garage mit die Meldung das die elektrische Ventilatoren vorne vor die Wasserkühler nicht drehen. Die Sicherungen und sicherungshalters sind geschmolzt, er geht die Ventilatoren einmal prüfen. Hoffentlich sind die Ventilatoren nicht kaputt. Kann das auch die Ursprung sein für die EPC Fehler?
Gruss Volkan
Posts: 125 |
Hallo Volkan,
ja das war bei mir der Fehler. Weil die Ventilatoren nicht liefen, hatte ich auch immer EPC-Meldung ab 140 km/h.
Bei mir war das Relais für die Ventilatoren defekt.
Gruß Christian
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Posts: 437 |
Hallo Christian,
war dann auch der Kickdown der Auslöser oder kann die Warnleuchte einfach so ?
Viele Grüße
Michael
also bei Tempo 140 km/h bringen die Ventilatoren rein gar nicht mehr, aber diese Diskussion ist ja auch schon ewig alt hie rim Forum.
394
Topics44,499
Posts676,840
Members10,163
