Posts: 768 |
Hallo Schöni, bin mir nicht sicher ob die Motoren mit mehr Leistung auch irgendwelche Modifikationen haben wie Kolbenkühlung oder so. DaPo weiss hier vielleicht was. LLK ist sicher eine Gute Option, grösserer Turbo bringt auch was führt aber möglicherweise zu stärkerem Turboloch weil mehr Masse bewegt werden muss. Ladedruck erhöhen bringt sicher auch was aber auch mehr Verbrauch. Dennoch sind das alles überschaubare Kosten, das macht schon Sinn. Splitgetriebe: vielleicht macht es dann eher Sinn ein Spenderfahrzeug mit geeignetem Getriebe und Motor zu finden. Zum beispiel sowas hier: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=123818403&pageNumber=1Reperaturleitfäden und EPC => Gerd.
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
Posts: 48 |
Hmm, so ein Spendergetriebe würde aber die Untersetzung kaputt machen, oder. Ich möchte den ersten Gang, wie in der Mog gerade hat eigentlich nicht länger haben...
Ich meine, dass der OM366 generell dafür ausgelegt ist, aber _noch_ hab ich nicht viel Ahnung und muss mich einlesen.
Gibt es eine Quelle für Ersatzteile? Wo würde man gebrauchte oder gar neue Vorgelege her bekommen. Ebay gibt hier erstaunlich wenig her. Ich glaub ich hol noch einen von der Vebeg als Ersatzteilspender ;-)
Gruß Schöni
Posts: 134 |
Hallo Schöni, Hmm, so ein Spendergetriebe würde aber die Untersetzung kaputt machen, oder. Ich möchte den ersten Gang, wie in der Mog gerade hat eigentlich nicht länger haben... sag mal, was hast Du denn für einen Unimog? Die 2-Tonner, die ich beim Bund gefahren habe (allerdings alle mit Pritsche) hatten ein 8-Gang-Getriebe, ohne Untersetzung. Da sind wir im Normalfall im 4. Gang angefahren. Die unteren Gänge waren praktisch die Untersetzung.
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Hallo zusammen, wenn der Motor Kolbenbodenkühlung hat, ist eine Leistungssteigerung kein Problem. Um das rauszufinden, muß man aber i.d.R. die Ölwanne abbauen, weil bei den meisten OM366 nicht eindeutig dokumentiert ist, ob Kolbenbodenkühlung verbaut ist (es stehen Düsen und Blindstopfen gleichwertig nebeneinander). Wenn keine verbaut ist, kann es gut sein, daß zumindest die Löcher vorhanden sind. eine Nachrüstung wäre dann recht einfach (Düsen, Hohlschrauben, und ggf. größere Ölpumpe). Es gibt aber auch Blöcke ohne die Bohrungen. Das ist dann Pech. -> anderer Block ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Ansonsten ist die Umrüstung kein Problem. Splitgetriebe: Ist nett, aber auch teuer. Ein Spenderfahrzeug wird allerdings nicht viel nutzen, da ein LKW-Getriebe nicht in den Unimog paßt (oder nur mit erheblichem (finanziellen) Aufwand): Hier wäre ein anderes Verteilergetriebe (VG300 o.Ä.) nötig. Mehr Geschwindigkeit: Offiziell sind ja nur 80Km/h erlaubt. Um kurzfristig etwas Reserven, z.B. beim Überholen, zu bekommen, kann die Einspritzpumpe eingestellt werden. 2800U/min sind kein Problem, kurzzeitig auch über 3000U/min. EPC: Offizielle WebsiteKosten 17€/Jahr, bzw. ist für Mitglieder eines Mercedes Markenclubs (z.B. G-Club, Unimog-Club-Gaggenau) kostenlos, wie dann seit kurzer Zeit auch das WIS.
Hallo Joachim, sag mal, was hast Du denn für einen Unimog? Die 2-Tonner, die ich beim Bund gefahren habe (allerdings alle mit Pritsche) hatten ein 8-Gang-Getriebe, ohne Untersetzung. Da sind wir im Normalfall im 4. Gang angefahren. Die unteren Gänge waren praktisch die Untersetzung. Ist da dasselbe.
Posts: 48 |
Ja, acht Gänge. Auf der Straße fahre ich 5-8 ;-) zwischen 1-4 udn 5-8 wird pneumatisch geschalten.
Darf man mit einer Womo Zulassung nicht schneller wie 80 fahren bei < 7,5 to?
Gruß Schöni
Wenn Du in 5 anfährst, geht das zwar, ist aber nicht so toll für die Kupplung.
Als WoMo darf man in der Tat 100 fahren, aber, soweit mir bekannt, nur, wenn 100 eingetragen ist. Jedenfalls war da mal eine Diskussion im Unimog-Forum zu dem Thema von jemandem, dessen Unimog mit 95Km/h eingetragen war, und der wohl nur 80 fahren durfte.
Ich weiß aber nicht die genauen Umstände und was daraus geworden ist.
Posts: 48 |
Im Moment ist der Mog ja _nur_ mit 5to Unterwegs, da fährt er sich eigentlich fast ohne Kupplungseinsatz im 5. an... Aber wenns Bergauf oder eng hergeht nehm ich schon 3 und 4 her...
Gruß Schöni
Posts: 261 |
Zum Thema Kilometerstand der über die Vebeg verkauften Unimog hat mich neulich gewundert, daß auf dem sechsstelligen Tacho z. B. "015000" stand, in der Fahrzeugdokumentation, aus der mir von einem Kasernenbediensteten am Telefon vorgelesen wurde, aber exakt 100.000km mehr verzeichnet waren.
So, als sei die ganz linke Null auf dem Zähler nur eine Attrappe...
Kongo-Otto
Posts: 768 |
Hallo Otto,
meine Erfahrung ist das nicht. Bisher hat bei allen Fz (mehrere Iltisse) der immer gestimmt. Plus: ein Allrad-Fz das beim Bund über 100tkm gelaufen ist ist eher die Ausnahme.
Gruss, Marc
460_2
OldenburgerMuensterland
2 members (drurs, joe112),
565
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
