Die Verständnis Synapse
ich möchte zwei Speicherkarten gerne mit einander vergleichen. Die Karten sind gleiche Modelle vom gleichen Hersteller, eine Karte soll so modifiziert sein, dass sie von einem bestimmten Gerät gelesen werden kann, die andere Karte wird nicht erkannt.
Ich möchte die Modifikation herausfinden um meine nachgekaufte Karte ebenfalls lesbar zu machen. Ich denke irgendwo ist ein Bit anders - laienhaft ausgedrückt.
Vielen Dank für Ideen, Tipps und Hilfe!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Sind die beiden Karten gleich formatiert?
Hallo Rusty,
das wird dasselbe Spielchen sein wie bei der SD-Karte damals bei mir:
Da war einfach eine zweite (versteckte) Partition drauf.
Mit Bordmitteln findest Du das bei Windows mit der Laufwerksverwaltung raus.
Ich habe damals von der originalen Karte mit Acronis ein Image erstellt, und dann auf die andere Karte aufgespielt.
Hier war das Problem, daß 4GB nicht gleich 4GB ist: die originale Karte hatte etwas mehr Kapazität als der Durchschnitt. Ich mußte etwas suchen, bis ich eine Passende gefunden habe (Danke noch mal an RainerD!)
Hallo ihr zwei, und Danke schon mal!
Also es ist eine Sandisk CF-Karte für ein Becker Navi.
Ich will die originale Karte zur Sicherheit in die Schublade legen und die Kopie im Radio verwenden (ganz ehrlich!)
Soweit ich das herausgefunden habe ist die originale Karte von Sandisk. Nun habe ich mir eine Sandisk gekauft aber es ist eben, so ich das bisher recherchiert habe irgendetwas anders und die gekaufte Karte erkennt das Radio nicht.
Wie bekomme ich denn das Format der originalen Karte heraus? Sollte ich mal mit Acronis ein Image ziehen und das auf die neue Karte clonen? Ich hatte vermutet, dass im MDF irgendwas anders ist, oder gibt's sowas bei Karten gar nicht?
Hallo Rusty,
auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
wink
Speicherkarten erscheinen dem Rechner als ganz normale Laufwerke, nur das sich hier nix Mechanisches bewegt...
Hi DaPo
Ok, ich probier das mal. Ich bin im Inet auf einige INfos zu Firmware auf den CF Karten und IDs und so etwas gestoßen. Aber vielleicht kommt das ja beim Image mit rüber?
Raw Copy und Win Hex hab ich auch noch gefunden. Muss ich morgen mit 2tem Card Reader mal probieren.
Hallo Rusty,
CompactFlash-Karten haben zwar, im Gegensatz zu anderen Speicherkarten, einen integrierten Controller, aber ich kann mir kaum vorstellen, daß Becker daran herum manipuliert. Sollte das natürlich der Fall sein, hast Du schlechte Karten. Ich glaube aber nicht daran, der Aufwand wäre zu hoch für die verhältnismäßig geringen Stückzahlen.
Es könnte ansonsten noch sein, daß das Gerät die Hersteller-ID ausliest. In dem Fall müßtest Du den Hersteller identifizieren und eine entsprechende Karte kaufen.
Probier es aber erst mal mit der 1:1-Kopie.
Hi DaPo,
ich werde es mit WinHEX probieren wenn ich eine entsprechende Karte habe.
Auf der Originalkarte finde ich mit WinHEX einige Becker-spezifische Einträge ganz zu Beginn auf dem Speicherbereich. Ich denke, das ist wichtig, sollte ja aber mit einem Clon/Image zu kopieren sein. Nächste interessante Frage wäre ob ich eine größere Speicherkarte nutzen kann um dann noch mp3s mit drauf zu packen.
Ein 1:1 Clon wäre in diesem Fall ja nicht möglich ...
Hi Rusty,
da hilft nur ausprobieren.
Acronis kann Partitionen in der Größe anpassen. Hier kommt es jetzt auf die Becker-Software an, ob sie sich daran stört oder nicht. Bei mir ging es damals nicht, aber vielleicht hast Du mehr Glück.
Ich werde berichten. Erstmal brauch ich ne Sandisk Karte ...
G300GD
G300GD
Wolfratshausen, Bayern
20,679,795 Hertha`s Pinte
8,156,626 Pier 18
3,880,171 Auf`m Keller
3,836,368 Musik-Empfehlungen
2,840,915 Neue Kfz-Steuer
2,803,689 Alte Möhren ...
0 members (), 268 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
