Page 6 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das sollte schon gehen. Und wenn sich in der Gemeinde eine passender Williger finden laesst....
natürlich geht das.
aber hier wirds wieder einmal kaputtgeredet!
auch wenn das kippgelenk kurz hinter der achse liegt,
Jens hat ja eine nummer (auch wenn etwas groß) genannt
um die der aufbau sich über die achse schwingt.
und wenn es sich nur um wasweißichdennwieviel grad handelt um die sich der aufbau hebt und wenn es nicht so rutschen will wie angedacht,
einmal kurz mit dem zugfahrzeug angeruckt und der anhänger ist leer.
ach übrigens,
ich würde, aaaaaaaargh, ich will es garnicht schreiben,
nicht einen teleskopzylinder mittig verbauen.
ein einfachwirkender andersrum vorne angebaut erfüllt den selben zweck.
einfach mal beim kieslaster schauen wie der abkippt
ps
ich hab keine fotos von den u-eisen und dem winkeleisengedöns gemacht.
hab gerade erst feierabend.
Der in die Kälte ging
200 plus/minus 50... sind geht schliesslich um Stahlbau... hihihi
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Original geschrieben von Volkerd
Aber ich kann das nachvollziehen, wenn man die Achsen hydraulisch heben und senken kann, das hat was.
Das ist meine Idee! Schaufeln tu ich schon selber, will nur nicht mit der Schubkarre auf eine steile hohe Rampe.
Das Rübenschwein
Hmmm,
die Langstempellösung vorne wie bei Sattel-/Silozügen war eh die von mir favorisierte Lösung, da ich eh nur einen Rückwärtskipper wollte. Und damit erreich ich dann jeden notwendigen Kippwinkel>50cm!
Also gut, kurz zusammengefasst:
Technisch machbar aber zeitaufwändig. Wenn keine qualifizierte Eigenleistung im Stahlbau möglich ist (bei mir fehlen die Schweisskenntnisse!), sind die Stunden für Fremdleistung in die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen…
Material für Hilfsrahmen 200,00 €
Hydraulik 410,00 €
Fremdleistung,
eine Mannwoche, 41hx42,-€ 1.722,00 €
Siebdruckplatte 170,00 €
Kleinteile 150,00 €
Tüv, Eintragung 150,00 €
Gesamt 2.802,00 €
Nutzlast reduziert von 1,5 To auf 1 To
Na ja, nen billigen! Einachsdreiseitenkipper für 1To krieg ich neu für 1.800,- €...
Container, 7m³, 1 Woche
Standzeit, pauschal bei
sortenreiner Befüllung 111,- € - 145,-€
Minicontainer, 1m³, 4 Stück,
14 Tage Standzeit,
pauschal bei sortenreiner
Befüllung ab 120,- €
Ich geh mal eben telefonieren.
So, nächste Mulde ist geordert!
Aber das mit der Plane und der Kurbel für Grünzeuch überleg ich mir ;-)
Bisher hab ich immer die langen Schilfrohrhalme nach unten gelegt und daran von Hand gezogen...
P.S.: Danke für den bisherigen Input!
Brennholz zu vermieten
aber dannach fühlt man sich richtig gut, keine Rückschmerzen mehr und man denkt, man könnte wieder Bäume ausreissen.
Ganz falsch!!!
Original geschrieben von lindenbaum
An der Kippe mit beiden Gurtenden in der Hand nach dem Radladerfahrer winken, wenn er ankommt
Bis der bei dem andienungspflichtigem Tempel bei uns im Kreis ankommt, ist das Zeug auf dem Hänger fertig kompostiert!!!!
Kippen die das Zeug unterwegs auf der Straße ab, oder wieso ist das so billig?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Das ist der reine Mietpreis vermute ich, da kommt wahrscheinlich noch die Müllgebühr dazu.
Das Rübenschwein
Nö, nur die MwSt. Hab auf den letzten drei Rechnungen nochmal nachgeguckt.
Gibt ne Menge Anbieter bei uns in der Ecke und die haben sich nicht sooo innig liieeb wie die wenigen Anbieter beim Fertigbeton...!
Außerdem verdienen die beim Bauschutt doppelt: Hinten bezahlt der, der Bauschutt abliefert, vorne bezahlt der, der Recyclingschotter abholt...
Die Lösung steht doch eine Seite weiter vorher.
Gebraucht wird nicht ein kippbarer Anhänger, sondern ein Radlader.
Der hat alles was kippen muß schon dran.
Dann kann der Anhänger bleiben, wie er ist weil er -schwupps- kurz mal eben beladen ist.
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,524,098 Hertha`s Pinte
8,089,552 Pier 18
3,841,039 Auf`m Keller
3,775,447 Musik-Empfehlungen
2,798,614 Neue Kfz-Steuer
2,754,170 Alte Möhren ...
2 members (Padane, 1 invisible), 253 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,142
