Hallo!
An meiner 7pol. Buchse für den Anhänger (original LR) ist der rechte Mittelpin (auf ca. 2 Uhr) mit einem rot-gelben Kabel belegt. Dieses führt jedoch keinen Stom -auch nicht bei laufendem Motor! Dieser Pin sollte aber eigentlich mit Dauerstrom versorgt werden, denn an meinem Wohnwagen ist das die Phase für Kühlschrank und Licht. Ich habe den Kabelbaum von der Steckdose bis zu nem Stecker verfolgt,der im hinteren rechten Radkasten liegt. Auf der anderen Seite des Steckers geht ebenfalls ein rot-gelbes Kabel weiter, der Kabelbaum verschwindet aber halt dann irgendwo Landynirvana...
Wo kommt dieser Kabelbaum an, bzw. wo ist das andere Ende dieses rot-gelben Kabels? Die Sicherungen habe ich alle geprüft...
Ich würde dieses Kabel gerne an meine 2. Baterie anschließen, die wie die Starterbaterie unterm Fahrersitz ist.
Danke für Tipps!
LG, Fish
