Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Nebelschlußleuchte.... oh man bin ich dooof, da habe ich ja garnicht dran gedacht! DANKE!! Ich habe den Wohnwagen erst ein paar Tage und hatte zuvor noch nie einen. Ich gehe mal davon aus, daß man 1977 für nen WoWa keine NSL brauchte, genausowenig wie Kennzeichenbeleuchtung ;-)
Hmm, mal sehen, dann muß ich mir auch irgendwas basteln...
Besten Dank erstmal, Fish Die Nebelschlussleuchte braucht der Wowa nicht, die Kennzeichenleuchte schon  Entweder Zugfahrzeug und Wowa auf 13polig umrüsten oder eine zusätzliche Laststeckdose dazu bauen. Zweiteres würde ich bevorzugen
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Sollte am Anhänger eine Nebelschlussleuchte verbaut sein, weil mal die Lampenkombi gewechselt wurde, muss die NSL auch funktionieren.
Hartwig:Was ist denn das da an der Dose? So ein 12V Normstecker?
Posts: 8,335 Likes: 229
Posts: 8,335 Likes: 229 |
Technische Information Steckdose nach DIN ISO 1724. - Gehäuse aus schwarzem Kunststoff. - Belastbarkeit: 20A bei 12V - mit Zusatzsteckdose 2-polig und Schraubanschluss müßte also der passen: ![[Linked Image von kramp.com]](https://www.kramp.com/images/Standard/8JA002262001.jpg)
Posts: 10,113 Likes: 66
Posts: 10,113 Likes: 66 |
Das einfachste wäre wohl die 7pol Dose gegen eine richtig belegte 13pol WEST (oder Multicon) zu tauschen. Die sind zu den 7pol Dosen kompatibel. ![[Linked Image von fritz-berger.de]](http://www.fritz-berger.de/medias/sys_master/8450460311626528.jpg)
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
...oder besser noch 12-Pol Nato. Da gibt es nur 2,5mm² Leitungen.  Und falls man mal einen normalen Anhänger ziehen muss kann man sich einen Adapter (Nato -> 7 bzw. 13 Pol) bauen
Posts: 16,759 Likes: 358
Posts: 16,759 Likes: 358 |
WEST?
Gibts die immernoch?
Hab ich nur ein einziges mal in Natura gesehen.....
370
Topics44,418
Posts675,788
Members10,117
