Seite 2 von 3 1 2 3
Tittenfetischist
Tittenfetischist
"ich sag jetzt mal im Leichtsinn, für 1000 Neutaler kriegst Du Flügel,Dach,Wände,Scheiben und Kleinkram..."
Das halte ich für ein bißchen wenig!
Ich habe nur für ein Dach 200 Euro gezahlt und das war schon sehr günstig!
Die werden normalerweise mit 450 Euro gehandelt...
Hier will doch gerade einer sein Hardtop für 1000 Euro verkaufen.
Dann die Scheiben und der Flügel...
Trotzdem bin ich der Meinung, dass man für den Wagen noch fast 1500-2000 Euro bekommen kann.
Zumindest mit viel Glück...
Fendi #39984 03/05/2005 11:17
MichiW Offline OP
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
HI,
also nach dem Überschlag hab ich den Motor gleich ausgemacht.
Also ich schätz mal der ist noch 15 bis 20 sekunden aufm Kopf gelaufen, mehr aber auch nicht.
grüßle michi
f.k.a. Domingo
MichiW #39985 03/05/2005 11:27
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Dann sollte eigentlich nicht zuviel Schaden entstanden sein...
MichiW #39986 03/05/2005 23:28
was ist mit dem motor, dreht er nicht mehr?
wenn das so ist, schraub mal die glühkerzen raus und versuchs mal so, gibt zwar meist ne riesensauerei wenn da das öl rauspritzt aber dann sollte er wieder laufen....
das problem kenn ich von meiner trialsuze, da ist mir das auch schon mehrmals vorgekommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.”
Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Ingo_M #39987 04/05/2005 14:08
versteigere das ding in ebay.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hallo.
Sollte der Motor noch zu retten sein (Ölansammlung raus) dann kann ich da nur ein kaputtes Dach sehen.
Und a bissl Rost, also mit a bissl Liebe kriegst Du die Karre um kleines Geld wieder flott.
Dann kannst ja immer noch über ein verkaufen nachdenken, mit an vernünftigen Preis.
Grüße, Bigfoot
...der mit dem grünen Schuh tanzt
BigFoot #39989 04/05/2005 15:47
MichiW Offline OP
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
sers,
stimmt ! -> motor dreht nemme
um die glühkerzen zu putzen - oder muss ich die gleich austauschen? - muss ich die motorabdeckung wegschrauben und dann müssten die links sein oder?
ist ein 300 tdi
grüßle michi
f.k.a. Domingo
MichiW #39990 04/05/2005 19:09
MichiW Offline OP
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
also...
hab die haube mal aufgemacht und die glühkerzen auch gefunden -> hab keine Motorabdeckung weggeschraubt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />...war des ne falschinformation oder muss ich die doch wegschrauben um die glühkerzen rauszubekommen?
grüßle michi
f.k.a. Domingo
MichiW #39991 05/05/2005 22:14
flo Offline
Probieren geht über studieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />... schau Dir alles genau an, wie kanns funktionieren, dann nimm ordentliches, passendes Werkzeug, und schau daß Du Deinen LR rettest! Die Glühkerzen wirst Du ja noch ohne Hilfe raus bekommen... und so ein Kotflügel ist schnell gefunden... das Dach kann man relativ schnell abnehmen, zerlegen und ausbeulen... neue Fenster rein, fertig! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Kann man alles selber machen... wenn mans kann... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ist wie beim Moped schrauben... ca. ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
viel Erfolg, flo
never touch a running system
MichiW Offline OP
Schnapsstrecker
Schnapsstrecker
also ich hab die schraube mit der elektrik weg.
ich hab die schraube, die was oben draufsitzt weg.
ich hab die schraube am fuss der glühkerze auch weg.
doch die kerze bekomm ich mit meinem 15er schlüssel nicht raus.
also...nuss besorgen.
reicht da ne normale 15er-nuss oder sind des zoll-maße und mein 15er schlüssel passt nur vor lauter dreck drauf?
jemand erfahrung -> bestimmt!!
thx michi
f.k.a. Domingo
Seite 2 von 3 1 2 3
Axel81
Axel81
Miami (FL)
20,090,543 Hertha`s Pinte
7,929,776 Pier 18
3,740,243 Auf`m Keller
3,662,729 Musik-Empfehlungen
2,704,548 Neue Kfz-Steuer
2,647,244 Alte Möhren ...
1 members (DanP.), 598 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
