Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Also bei 124€ würde ich aber nie auch nur 1 Sekunde überlegen ob ich die Teile Original bestelle oder Nachbau, das sind ja Beträge da ist 1x Tanken schon teurer.
Grüessli
Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Stja die 124€ bei Iveco sind hauptsachlich lager und logistic kosten, das kommt nicht unbedingt in kwaliteet raus. Lets vote for it!
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
bei Iveco sind hauptsachlich lager und logistic kosten, das kommt nicht unbedingt in kwaliteet raus. Das ist mein Gedanke auch, wenn ich mir die Preise für Manschetten, Rückwände und Tankkonsolen so anschaue. Werd's mal probieren, werde ja sehen, was bei rauskommt (bei dem Preis such ich nicht lang, da wird alles gewechselt - die Gummibälge werden eh langsam rissig). das sind ja Beträge da ist 1x Tanken schon teurer. Den Preis (zzgl. Steuer) schaff ich nicht mal mit Volltanken BEIDER Tanks. die Teile Original bestelle oder Nachbau mal sehen, ob das wirklich Nachbau ist - bezweifle ich etwas. Etliche Teile lassen sich auf dem direkten Weg aus Italien sehr viel günstiger beziehen - ich erinnere nur an die 6.5er Felgen ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... das ist natürlich ein IVECO Spezwerkzeug und das kostet aktuell 70 EUR. P.S.: die Mutter kostet 20 EUR und das Sicherungsblech 1,20 EUR ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ein sog. Hakenschlüssel der Größe 34-36 wäre richtig. Die Mutter geht aber auch mit 75cm Verlängerung nicht auf, stattdessen reißt der Haken ab.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Die Augustin-Teile sind von hier: http://www.optimal-germany.com/
Posts: 262 |
Hallo Bernhard, auch bei mir habe ich etwas Spiel festgestellt - und möchte vor dem Verkauf noch ein Kugelgelenk tauschen. Es ist das am Ende der Lenkstange - erstmal nur rechts. Ist das das Gleiche was Du bei Augustin verlinkt hattest? ... oder ein anderes? Kann vielleicht jemand einen Tip geben welches ich da bestellen muss? Besten Dank und Gruß! Flo
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Hallo Flo,
das von Bernhard verlinke Teil ist ein Traggelenk der Achsaufhängung. Was Du wohl meinst ist ein Spurstangenkoppf. Da musst Du mal beim axel-augustin abklären, ob die das für Deinen Daily I liefern können.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Spurstangenkopf konnte ich damals auch für meinen (Daily '96) keinen finden - ist ein 4x4 Spezialteil, aber für alle Baureihen von Daily I bis '96 und WM gleich, mußte dann das 150EUR-Teil von Iveco nehmen. Wie's aktuell aussieht, weiß ich nicht. Frag mal mit der Teilenummer 8584193 direkt an.
Posts: 262 |
Danke! mit der Nummer habe ich beim augustin angefragt. Der hier passt: 4440045 Gibts im Doppelpack für 40 Euro. Ist bestellt und ich werde berichten ob das funzt. Gruß! Flo
Themen44,273
Posts671,963
